Chip till 968
- 944_968CS
Chip till 968
Hej på Er,
Jag söker trim chip till min 968. Har i och för sig ett chip där max varv är 7500 rpm ohälsosamt tror jag. Eller vad anser ni?
Jag är ute efter bättre effekt och vrid förstås.
Vilket bränsletryck ska det vara standard i 968an?
Kör så det ryker
Bosse
Kör så det ryker
Bosse
- FekZen
Re: Chip till 968
Är det bara varvstoppet som är justerat eller även mapparna? är du ute efter ett chip med lägre varvstopp?944_968CS wrote:Hej på Er,
// FekZen.
FULL fart spar tid!
- nazedo
Jag har chip till era bilar, detta chip ger enligt tillverkaren 265-270hk med sportavgassystem/racekat, men där har jag en lösning som jag gärna delar med mig av vid tidsbeställning, och effekten finns där för en rimmlig peng.
Jag har själv testat på min 968cs med mycket goda resultat.
se mer på www.area951.nu
MVH//
Jonas Larsson
MVH//
Jonas Larsson
PORSCHE, Probably the best car in the world.
WWW.AUTOLAB.NU (under ombyggnad)
Officiell ITS FUN sponsor
Aktuellt: Lanserar inom kort modernaste formen av GPS spårning till din bil.
PCS #8090
PCS #8090
- Minsc S2
- Bilmodell: 944 S2 Cabriolét
- FekZen
Area 951>Är det du som mappar chippen eller köper du dem nånstans ifrån?
Jag är lite intresserad hur det ser ut med porsche 951 boxarna, har alla 951 två eprom ett dme och ett på laddtrycks-sidan?
// FekZen.
// FekZen.
FULL fart spar tid!
- nazedo
- 944_968CS
Någon som har erfarenhet från denna tyska firma?
Hej på Er,
Hittade denna länk
http://www.hs-elektronik.com/datenblatt ... he968.html
Jag tycker att det låter lite väl bra för att vara sant. Någon som
vet eller har testat.
Kör så det ryker
Bosse P
Hittade denna länk
Kör så det ryker
Bosse P
- nazedo
satt å svor för att jag inte läst tyska i skolan.... så hittade jag en knapp på deras hemsida
vips!
vips!
Johan Sundberg
Svart 968CS -93
PCS 8447
Svart 968CS -93
PCS 8447
Detta är nog samma typ av chip som jag har till 968an, dessa chip ger bra med vrid och Hk.
Vi hörs//
Jonas Larsson
Vi hörs//
Jonas Larsson
PCS #8090
PCS #8090
- 944_968CS
- FekZen
En sugmotor går inte att programmera på massa olika sätt, man ställer upp tändningen ett visst antal grader på olika punkter, programmet är mappat med lambdascanner och det blir ungefär samma resultat, bara man har kunskapen att utföra det. Sen att vissa kan lite mer smågrejjer än andra är en sak, men det är ingen större prestandaskillnad.944_968CS wrote:Hej Jonas,
Vad menas med att det är nog samma typ av chip? Antingen är det väl det eller också inte?
/Bosse
968an är rel gamla bilar, så det är inga direkt svårigheter om man är insatt.
// FekZen.
FULL fart spar tid!
