Vilka mått på däck/fälgar får egentligen plats?
Posted: 2005-09-25 10:14:11
by Frejkan
Halloj Halloj!
Står ibland och tittar på min 951:a och tycker att den ser ut som en SUV eller åtminstone en familjebil med sitt stora avstånd mellan skärmar och däck. Då dyker tankarna på större sulor upp, men på PCS senaste banmöte på Mantorp såg jag en 951:a som fick skärmen hastigt utrullad under mötet :shock: (tror du kanske också är på forumet ibland, hoppas det löste sig!). Jag tror den hade 225 mm breda däck på 17". Om det tar i beror förstås på rätt fel ET, sänkning eller allmänt trötta dämpare. Man hör ju om allt upp till 275mm breda baksulor och 18" t om 19", men vad får egentligen plats om man har en "aktiv körstil"? På min andra entusiastbil, en Austin Cooper -67 har jag däck som sticker ut utanför skärmarna vilket gör att eventuella baksätespassagerare inte ska var alltför tunga. På den kan jag tolerera att det väsnas lite ibland i kurvorna för den kör jag trots allt inte så våldsamt hårt med, men det vore ju synd att skaffa allt för stora sulor till Porschen. Vad har ni för erfarenheter?
/Frejkan
Posted: 2005-09-25 10:48:56
by magnusb
Jag har gamla hederliga CUP fälgar med dessa dimensioner & däck på min 931:a utan problem:
Fram: 205/55-16 Fälg: 6 52
Bak: 225/50-16 Fälg : 8 52
Posted: 2005-09-25 12:10:49
by Corell
Har 17" Cup-fälgar, 255or bak och 225or fram. Och dom har aldrig tagit i.
Posted: 2005-09-25 12:57:37
by Rikard
Det största jag sett på en 951:a var 265 fram och 295 bak. Själv åker jag 265 bak på 18-tummare och de tar i men inte för att hjulhuset är för litet utan för att bilen är alldeles för låg!
Rikard
Posted: 2005-09-25 13:54:07
by skillz
jag kör på 225 fram och 255 bak.. dvs 8.5" breda fälgar fram och 10" breda bak. Bara det visar att det finns gott om utrymme för ritkigt breda däck, iaf för mig! :)
Posted: 2005-09-25 19:13:46
by H.Magnusson
Kör själv med 245 eller 265 fram och285 bak funkar fint. cambern har ju en stor betydelse också. Det skiljer ju också väldigt mycket på olika märken i bredden på slitbanan då måttet är mellan axlarna på fälgen
Posted: 2005-09-30 05:17:17
by djungel-Jim
Jag måste reda ut det här en gång för alla... Vad för sorts fälgar kan jag använda på min 91:a?? Det enda jag minns är att fälgar från en tidigare 944:a inte får plats på min bil.. Jag minns bara inte vilket mått det var som gjorde att de inte får plats! SÅ - vilka är de minsta fälgarna jag kan få plats med på min bil? :)
Posted: 2005-09-30 14:44:01
by A944T
215/40-17 frak &
255/40-17 bak.
Posted: 2005-09-30 16:30:13
by Pär Hylander
djungel-Jim wrote:Jag måste reda ut det här en gång för alla...
Det går nog inte att göra, för varje bil är lite av en individ (tillverkningstoleranser) och däck kan ha rätt olika bredder....
Sen är det som så att sena turbo har invikt innerskärm, som gör att dom kan ta ytterligare lite bredare
Posted: 2005-09-30 19:15:58
by Corleone
265/35x18 fram
285/30x18 bak
Inga problem alls med -2 grader camber fram
Posted: 2005-10-01 11:42:34
by Tomas
Pär Hylander wrote:Sen är det som så att sena turbo har invikt innerskärm, som gör att dom kan ta ytterligare lite bredare
När kom den ändringen?
Posted: 2005-10-02 14:15:53
by djungel-Jim
Tack för svaren! Men jag har för mig att det var något med bredden på fälgen som var speciellt på de äldre 944:orna - fälgarna från de tidiga 944orna får inte plats på de senare pga att de e för smala... skulle vilja veta just hur breda fälgarna måste vara
Posted: 2005-10-02 16:34:57
by Maxx
djungel-Jim wrote:Tack för svaren! Men jag har för mig att det var något med bredden på fälgen som var speciellt på de äldre 944:orna - fälgarna från de tidiga 944orna får inte plats på de senare pga att de e för smala... skulle vilja veta just hur breda fälgarna måste vara
För smala är de väl inte men de har fel ET (offset).
->1986: Lågt ET (944: 23,3mm; 944 turbo: 10,6mm fram, 23,3mm bak)
1987->: Högt ET (944 turbo: 52,3 mm, M030: 65 mm fram, 60mm bak)
Kolla http://www.connactivity.com/~kgross/FAQ/944faq13.html
Så ni som har skrivit hur breda däck ni har fått på får gärna skriva vilket ET det är på fälgarna också (och hur breda fälgarna är). Hur mycket plats finns det inåt? Och borde inte diametern på fälgen spela roll, eller tänker jag fel?
Posted: 2005-10-02 19:29:03
by Pär Hylander
Maxx wrote: Så ni som har skrivit hur breda däck ni har fått på får gärna skriva vilket ET det är på fälgarna också (och hur breda fälgarna är). Hur mycket plats finns det inåt? Och borde inte diametern på fälgen spela roll, eller tänker jag fel?
Nä, du tänker rätt IMO.
Dessutom bör ju camber ingå i specen oxo
