oljud från styrservon vid kallstart ?!
douglas72
#1 Post by douglas72 »
Har haft min bil ståendes i 2mån (länsman var inte så nöjd med mitt
framförande av bilen) , nu när jag startar upp bilen och vrider på ratten
kommer oljud från styrservon. Det skriker och brötar. Efter ett ha
rattat/kört lite så försvinner ljudet.
Om jag stänger av och startar om efter att ha kört, så är det inga problem.
Ngn som känner igen problemet?
Johan Bergendorff
#2 Post by Johan Bergendorff »
Har du kollat oljenivån för servon, det är nämligen vanligt förekommande problem med läckage från servon och då får du det ljud du beskriver. Börja med att kolla nivån och fyll på.
FekZen
#3 Post by FekZen »
Precis, läckage från servons oljebehållare är grymt vanligt, då det får läcka ett tag så blir det för lite i, därmed ofta bara att fylla på så är problemet löst.
Att det läcker lite i locket är inget att vara rädd för, så brukar det vara.
Mvh// Adde.
FULL fart spar tid!
#4 Post by Pär Hylander »
Kan oxo vara remmen som slirar, oljan är trögare när den är kall. Åtgärden kan då vara lite mer remspänning
douglas72
#5 Post by douglas72 »
tackar för tipsen , skall kolla !
