När jag gasar/trycker på så uppstår en ryckig, sågande gång upp till 3000 rpm efter det går den som en klocka. Såg en tråd om nåt liknande för ett tag sedan men det kändes ändå inte som samma som min så jag frågar igen. Vet ju att kunskapen finns. Kanske är ett lätt problem.
En fråga till.
Targataket har börjat läcka lite i ena bakkanten. Nån som har bytt "tätningen" runt luckan och kanske kan ge ett tips om var jag ska köpa en ny likadan.
Köp startgas. Starta bilen. Spruta lite startgas på insug/insugsbälgen och se om motorn reagerar på det. Gör den det så läcker det in någonstans där
Prova även att koppla ur LMM och se om det gör någon skillnad. Gör det ingen skillnad så är den antagligen trasig.
Targataket. Jag tätade med lite silikon som man kan köpa på en liten tub.
