Tingesten sitter på tryckröret precis innan gasspjället (typ 10 cm innan) och på den sida av tryckröret som vetter framåt, dvs mot bilens front till. Det är bara en kabel som går till givaren som sitter skruvad i tryckröret.
Iaf är jag 90% säker på att det är den givaren som avses.
Mainfol fuelpressure switch?
- Pär Hylander
- Raceputte
Trodde det var tändningen som stängdes av... men bränslepumpen kanske är vettigare annars kan kanske bränslet antändas av trycket och värmen vid spikningar pga för högt tryck och motorn inte stannar?!Pär Hylander wrote:Stänger motorn av sig? (bränslepumpen)
- Pär Hylander
- Raceputte
Du har helt rätt, tändning ska det såklart vara!patand wrote:Trodde det var tändningen som stängdes av... men bränslepumpen kanske är vettigare annars kan kanske bränslet antändas av trycket och värmen vid spikningar pga för högt tryck och motorn inte stannar?!Pär Hylander wrote:Stänger motorn av sig? (bränslepumpen)
Det sitter ju en ackumulator efter soppapumpen så att stänga den ger inte omedelbart resultat (nästan omedelbart, men inte riktigt. Jag har testat eftersom jag har manuell brytare till soppapumpen)
Nu när jag funderar lite så undrar jag om vi inte har rätt båda två... har för mig att jag läste i Haynes att relät till bränslepumpen slår till genom att tändspolen aktiveras? I så fall stängs ju både tändningen och pumpen av genom att tändningen deaktiveras och det vore väl det bästa.Pär Hylander wrote:Du har helt rätt, tändning ska det såklart vara!
Den kanske bara går så länge som kallstartsventilen är öppen? Får den någon soppa genom de ordinarie spridarna? *bara spånar*
- har också en 931:a som inte går som den ska, är det ett virus? -
