Servopumpen gav upphalvvägs genom andra körpasset på Mantorp idag. Det blev ruskigt trögstyrt i hårnålen…..
När jag kom in såg jag att remskivan flyttat sig en cm framåt så att man såg en del av axeln.
Som tur var hade kylslangen som går ner framför skivan inte blivit skavd, men hade skivan flyttat sig längre ut så…
När remmen var borta gick det att känna att skivan och axeln snurrar fritt.
Har någon varit med om samma sak? Går det att reparera eller är det en ny pump som går åt?
Färdigkört för dagen och hemfärd med trögstyrd bil.
Någon som har en pump att sälja?
Servopumpen gav upp på Mantorp
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
968 CS -93 maritimblau
- Bilmodell: 968/964
- Årsmodell: 1992
Jag har haft samma problem.
Har gjort av med två pumpar, båda gick på Gelleråsen i depåkurvan.
Nu har jag två stycken S2 och kan kolla facit.
Viktigt(krav) att "spänn-staget" för servo pumpen inte ligger snett. Schimsa med brickor så att det ligger helt rakt.
Annars går den av.
Nu vet jag inte det var ditt problem.
Är staget helt?
/Anders
Annars går den av.
Är staget helt?
/Anders
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
- djungel-Jim
Ungefär vad får man ge för en ny pump?
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
Jim:
Pumpen kostar nånstans mellan 5-7500 ny enligt Hirschberg i Falköping. Om han är ett sanningsvittne vet jag inte
Anders:
Efter lite brottningsmatch under bilen kan jag berätta att det var en liten spårring som håller pumpaxeln på plats som gått sönder. Ny spårring på plats och det verkar fungera. Jag misstänker att uppriktningen av pumpen är rätt kritisk, den där lilla ringen klarar säkert inga axiella krafter.
Anders:
