fredde
Posted: 2005-06-20 21:24:07
Du kan enklast dela före turbon. det sitter tre bultar varav den ena får du ha 1/2 spärrskaft med förlängare och leden också.
Grenröret kan vara lite besvärligt att få loss från toppen om det är länge sedan det var isär, därför rekomenderar jag att du inte delar där.
När du sedan sätter ihop GLÖM INTE PACKNINGEN mellan grenrör o turbo. Den gled ner och jag drog ihop allt innan jag märkte det!!!! Ett sådant misstag gör man bara en gång.
Du måste också lossa Wastegate röret från grenröret.
Du kan på en VAG handlare beställa topplockspackningen för ca. 700 kr.
Vill dom inte ta hem den ring till VW i Skellefteå för de saluför Porschereservdelar.
