Fjädrar, vilket upp o vilket ner?
- broberg
Ja, de nya fjädrarna är ju tätare på ena sidan så jag undrar vilket som ska vara ner o vilket ska vara upp.. om det nu spelar någon roll?!
och sen, när jag sågade lite fint på de gamla bussningarnas plåtdel (de som sitter på länkarmarna) så råkade jag ju (med vinkelslip) sätta ett par fina spår på den ena länkarmen (där bussningen ska sitta).. så frågan är om jag ska låta någon lägga på lite så det blir runt igen eller om det inte spelar någon roll? (det är max 2mm djupt på något ställe).
- broberg
Och, tillägg .. när man ska måla fjöderben/länkarmar ..
Ska jag bara göra rent, våtslipa lite o på med färg direkt eller ska jag lägga på grundfärg innan?
Och vilken sorts färg rekommenderas? Vanlig färg på burk eller några rejälare doningar?
Det är ju trots all lite utsatt på undersidan av länkarmarna..
Blästring och pulverlack är nog allra bäst, eller kanske en rejäl galvanisering som tex gatlamporna och sedan epoxilack på det? Då borde det hålla i 200 år eller så
Själv slipa jag av det mest i och sedan penselmåla med blank svart hammarlack. Det verkar hålla skapligt på en sommarkörd bil. Mer seriöst är nog en bra grundfärg och sedan 2K billack på det.
- broberg
- Pär Hylander
- Raceputte
- 951master
- Telefon: 0704388745
- Bilmodell: Porsche 951RS
- broberg
- Pär Hylander
- Raceputte
- Adde_k
Borde det rimligtvis inte skilja (MARGINELLT) när fjäderna varit ihoptryckt å ska tryckas ut, vilket håll kraften tar först? :/ eller e jag ute å cyklar såhär på morgonkvisten när jag gick upp en timma för tidigt till jobbet av misstag
- Pär Hylander
- Raceputte
Troligen cyklar du idag!
En av Newtons lagar, den om aktion och reaktion känns aktuell här. Men om du med marginell effekt menar fjäderns egenvikt spelar in så stämmer det nog, men då snackar vi verkligent marginellt av ngt som redan är marginellt
- Adde_k
- broberg
