Min kylvattentempmätare lever sitt eget liv, mätaren fladdrar och visar oftast på gränsen till det röda. OM jag stannar motorn och slå på tändningen har jag vid driftstemp alltid mätaren precis mitt på fältet men så fort jag startar motorn börjar den strula. Fläktarna funkar i låg/högfartsläge som de skall.
Jag är ganska säker på att motorn går på rätt temp, men hur får jag ordning på mätaren.
-Jordfel, var sitter jordpunkterna?
-Sändaren, vilken är det? Jag har tre sändare i framkanten på toppen, misstänker att det är den som sitter en liten bit inne under plenumkammaren?
-Andra felkällor?
Mitt batteri är inte 100%, visar strax under 12v med motorn avstängd, kan det skapa sådana här problem?
Problem med vattentemp
mvh Marcus
MB B170 NGT - 09
BMW 328iM cab - 98
Ex. 968 cab 1992
MB B170 NGT - 09
BMW 328iM cab - 98
Ex. 968 cab 1992
