glappande hjullager, 924
oapelmo
#1 Post by oapelmo »
har ett glappande hjullager (höger, fram) på min 924 (evenetuellt något allvarligare, som att hela fjädringen behöver justeras). är detta något som vilken verkstad som helst fixar eller behöver det vara porsche-kunskap som gäller?? finns det någon i eskilstunatrakten som skulle kunna hjälpa mig med detta i sommar??
/Olov
Porrsche
Årsmodell: 1985B
#2 Post by Porrsche »
Om det funkar som på 944 så är det bara att justera, det gör du lätt själv, kolla Clarks Garage:
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-08.htm
8)
Göran
Porsche 944 -85
Magnus K
#3 Post by Magnus K »
Du behöver en 6mm insexnyckel, en större skiftnyckel och en större skruvmejsel för att klara detta.
1 Lyft bilen (ev montera bort framhjulet)
2 Lossa kåpan över navet
3 Lossa insexskruven som låser stora muttern
4 Dra åt stora muttern lite
5 Testa att skjuta brickan innanför stora muttern med skruvmejseln, den ska precis gå att flytta utan att bända skruvmejseln mot navkanten
6 Om brickan flyttar sig lätt, repetera från punkt 4
7 Dra åt insexbulten igen
8 Montera tillbaka navkåpan
9 Montera hjulet och hissa ner bilen.
Bör inte ta mer än max 30 minuter, då hinner du ta en snabb kopp kaffe innan du hissar ner bilen också. :)
Lycka till!
Mangan
oapelmo
#4 Post by oapelmo »
tackar! det där m kaffe låter bra :)
