Automatlådan funkar bra på min 944 -87 men det blir lite surrigt med 3000 redan vid 110 . . . så jag funderar på ev. byte till manuell.
Någon som har erfarenhet och råd att dela med sig av?
- T ex vilken låda som i så fall bör väljas?
- Eller vad övrigt som måste bytas i samband med lådbyte?
- Eventuella problem vid registrering / besiktning?
Konvertera automat till manuel låda
Åke Marninger
046 193076
944 -87, 911 SC -83, TVR 5000M, Alfa GTV 3,0 Kompressor . . . .
046 193076
- FekZen
Rent generellt sett, så behöver du då till att börja med ett svänghjul, kopplingslamell, tryckplatta, centrumlager, urtrampningslager, slavcyl... mja det blir en massa, sedan även det vissuella, spak, spakställ osv... sedan även länkaget...
Blir endel...! Mvh// Adde.
FULL fart spar tid!
- Bodens Svarta 944 S2
FekZen skrev:
bildemontering...
Kolla på www.bildelsbasen.se eller på www.laga.se
Det är ju bara att ringa runt o förklara vad du tänker göra så att säga..
Då kommer du nog billigast undan..
Däremot så kan man nog få tag på ett helt paket från nånRent generellt sett, så behöver du då till att börja med ett svänghjul, kopplingslamell, tryckplatta, centrumlager, urtrampningslager, slavcyl... mja det blir en massa, sedan även det vissuella, spak, spakställ osv... sedan även länkaget...
bildemontering...
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
Re: Konvertera automat till manuel låda
3000 varv vid 110? Är inte det likvärdigt med en manuell??Ferdinand wrote:Automatlådan funkar bra på min 944 -87 men det blir lite surrigt med 3000 redan vid 110 . . . så jag funderar på ev. byte till manuell.
/Surret.
<--Har en 944S under skinnet.-->
