Fråga.?
Jag har bytt kylare, termostat och nu går den perfekt i stadstrafik utan att överhettas, MEN om jag ska ut på motorvägen i 120 - 160 km/h så går faanskapet varm, kokar inte men det går varm.
är det pumpen som drar runt vatten dåligt eller ?
snabbt svar tack
// Andy
944 Targa / 83
--------När är nästa meeting så jag kan få träffa likasinnade ? ---------
Om pumpen / remmen är sliten kommer inte pumpen att ge tillräckligt stort flöde. När du kör i stadstrafik utnyttjar du inte så mycket effekt vilket gör att du klarar att kyla motorn i alla fall. Men när du däremot tar ut mer effekt genereras mera värme. Det är antagligen nu som pumpen inte flödar tillräckligt för att ta hand om all värme, och motorn blir varm.
Kan dock inte på rak arm ge tips om vad som bör göras, men kolla remmar och ev. glapp på pumpens axel/remhjul.
Mekken mätte upp flödet igår och det var tillfredställande, med ett litet "Tapp" av flödeskapacitet.
Jag ska be honom kolla remmarna, om det är så att dem behöver spännas.
Ska dem vara lika tight spända som generator remmar brukar vara ?
// Andy
944 Targa / 83
