Topplocks höjd
Topplocks höjd
Jag skulle vilja veta vad minimi måttet på topplockets höjd får vara? jag har hört 147 +-0,1mm men vill gärna ha fler källor detta är mätt från den avplanade klacken vid ettans överfall. bilen är en 944s 2,5 16V -87.
- Bilmodell: 944 turbo S
147+/-0,1 mm är toleransen för nya detaljer. Vid renovering är det tillåtet att gå ned till 146,6 mm minimum. Om du går under 146,9 så ska du använda en toppackning som är 1,4 mm tjock i stället för den normala på 1,1 mm.
Tomas
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
