Larmproblem..
Posted: 2005-05-05 16:16:28
by sacke
Halloj..
Har en 944 -84, med orginallarm (en extra låskolv bakom förardörren).
Någonting är fel, kan inte avaktivera larmet, vilket läge låskolven än står i så går larmet igång efter ett litet tag när vi försöker starta bilen, och bilen går ej heller igång.
Finns det något klyftigt sätt att koppla ur larmet helt och hållet ??
Vart sitter larm"centralen" placerad ??
Hur skall låskolven på dörren stå när larmet är av respektive på ??
Posted: 2005-05-06 10:37:34
by sacke
Är det ingen som har någon som helst erfarenhet av problem med larmet ??
Posted: 2005-05-06 11:24:26
by tkgb
vet inte om det är till nån större hjälp
men på nyare 944 tex 90-91or
så sitter larmcenralen hängd på samma ram som databoxarna
dvs torpedenväggen under handsfacket
har dock inte den blekaste aning om det är samma på din 84
Posted: 2005-05-08 15:28:00
by Mathias
Detta svar blir nog inte till nån hjälp men jag kan bara säga att det nog är ett "vanligt" problem, när jag köpte min bil så berättade förra ägaren att han råkat ut för samma sak och hans lösning var bara att dra ur kontakten ur "larmdosan". Larmet är nu tystat för evigt... funderar dock på att köpa en ny central och kolla om det är den som felar.
Posted: 2005-05-08 20:22:18
by sacke
Ok, det skall mao fungera att köra med larm-modulen urdragen.
Har provat det, men bilen startar inte lik förbaskat...
Larmmodulen är en "Hella Alarm-Steuergerät" med art nr 5AA003 722-00 el. 911.637.104.00
Posted: 2005-05-08 21:29:23
by 944_Driver
Felsök bakåt, varför startar den inte?
Soppa?
Tändning?
Startmotorn?
Posted: 2005-05-08 21:53:05
by sacke
Startmotorn går, dock verkar den inte tända.
Har provat att byta tändspolen, men det hjälpte inte..
Provade köra med ett tändstift löst för att se om det tänder, men inget händer, har provat bytt tändstiftet också, ingen hjälp...
byte låskolv till larmet?
Posted: 2005-05-10 15:39:04
by lappen
jag har en annan fråga men inom samma område...
min låskorv till larmet fungerar ej, går ej att vrida överhuvudtaget.
jag undrar om det är ngn som har plockat isär/bytt det låset ngn gång?
