Automatiskt halvljus
olsv
#1 Post by olsv »
Vad jag förstår så kan man köra med "dimljusen" istället för halvljus dagtid. Skall tydligen fungera så fort man startat bilen. På min importerade pärla är det av naturligt skäl inte så. Går detta att fixa till och hur i så fall?
Mikael Evertsen
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
Re: Automatiskt halvljus
#2 Post by Mikael Evertsen »
Jag är ingen bilelektriker så min lösning är nog inte enligt boken. Jag hade en kabel vid radion som inte användes och som bara hade ström då tändningen var till. Denna drog jag till en extra brytare som jag satte i konsollen mellan sätena där brytare till el-speglar o dyl sitter. Från denna brytare gick jag till orginalbrytaren till dimljusen och kopplade på kabeln
på den sidan som går till dimljusen, alltså ut från brytaren.
Man borde nog satt ett relä där som bryggar orginalbrytaren och triggas med min tråd i stället. Mina dimljus får i nuläget inte ström från den säkring som är avsedd utan ifrån kabeln vid radion. Det kan ju då bli så att säkringen till den kabeln inte orkar med extrabelastningen som dimljusena innebär. Mitt funkar dock bra och ännu har ingen säkring gått.
Fördelen är ju också att jag kan slå ifrån min extrabrytare och då fungerar ju dimljusena som orginal. En liten nackdel kan vara att lamporna tänds då man skall starta bilen och då behövs ju all kraft till startmotorn.
Nåväl, min lösning funkar för mig även om ett relä
nog hade varit mer korrekt.
Micke
Mikael Evertsen /Landskrona
Porsche 931 -79
VW Polo
Cresent 3vxl.
olsv
#3 Post by olsv »
Bilelektriker eller inte så verkar din lösning listig! Tack för det! Någon som har en lösning "enligt boken"?
#4 Post by Maxx »
Detta känns som en solklar teknikfråga, eller?
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#5 Post by Bosse »
mevert931 wrote:Jag är ingen bilelektriker så min lösning är nog inte enligt boken. Jag hade en kabel vid radion som inte användes och som bara hade ström då tändningen var till. Denna drog jag till en extra brytare som jag satte i konsollen mellan sätena där brytare till el-speglar o dyl sitter. Från denna brytare gick jag till orginalbrytaren till dimljusen och kopplade på kabeln
Micke
Tænk på att bakljuset måste också fungera om du har ljusatomatik.
Fick en ombesiktning på detta på 944an.
Detta kan vara lite knepigt då parkeringsljuset har høger / venster sida som går på blinker omkopplaren (detta på en 86a och Tyskinport)
Bil parkerad och blinkspak høger så lyser høger parkering på høger sida.
Kopplar man ihop kablarna med din switch så fungerar inte denna funktion.
Bozo
Andreas
#6 Post by Andreas »
Jag har en svensk såld 86:a. För att kunna tända dimljusen måste jag ha "grodögonen" uppfällda. Får man köra med enbart de andra lamporna? (De små brevid blinkersen) Är det varsel eller parkeringsljus?
// Andreas
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=2875&postdays=0&postorder=asc&highlight=944r&start=0url]Porsche 944R[/url]
Mikael Evertsen
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
#7 Post by Mikael Evertsen »
Bosse wrote:Tænk på att bakljuset måste också fungera om du har ljusatomatik.
Bozo
Det är helt riktigt. Jag har tänkt att göra det efter konstens regler,
men det jag gjorde var bara en snabblösning. Det är riktigt
att bakljus måste lysa också, men jag tummade på den regeln
och eftersom jag satte en liten brytare som kopplade bort
det automatiska ljuset så visste inte SBP om att det fanns. :lol:
Jag vet inte hur proffsen hade gjort, men lösningen med reläet
till dimljusena borde funka, och för att få bakljuset att lysa
borde det gå att låta det första reläet trigga ett andra som
kopplas in på matningen till bakljuset på ljusknappen.
En teori i alla fall :)
Micke
Micke
Porsche 931 -79
VW Polo
Cresent 3vxl.
vello
#8 Post by vello »
Min 88 har "halvljusautomatik" vilket innebär att om dimljusknappen är intryckt tänds dimljusen fram och bakljusen då jag inte har något annat tänt. Jag tror att det var så i orginal på svenska 944:or men jag är lite osäker.
På min bil slocknar dimljusen ifall jag tänder halvljusen, går jag upp till helljus tänds de igen. Jag har för mig att det är olagligt att kombinera dim och halvljus i Sverige men ok i resten av Europa.
Lars
#9 Post by Lars »
vello wrote:Min 88 har "halvljusautomatik" vilket innebär att om dimljusknappen är intryckt tänds dimljusen fram och bakljusen då jag inte har något annat tänt. Jag tror att det var så i orginal på svenska 944:or men jag är lite osäker.
Det kan nog stämma. På min "tyskimporterade" S2 så lyser dimljusen konstant, dvs även när halvjusen är uppfällda. Har inte brytt mig om att ändra det så här i efterhand.
PCS 7895 / 944 S2 -91 Pantherometallic
Saab 9-3 vector -04
SSIW
Bengt
#10 Post by Bengt »
Så här gjorde man i olika länder:
Bengt
#11 Post by Bengt »
Kopplingsschema
Bengt
#12 Post by Bengt »
mera
Bengt
#13 Post by Bengt »
sista
Bengt
#14 Post by Bengt »
Spara bilderna på din dator och öppna dem där för bästa kvalitet.
olsv
#15 Post by olsv »
Se där, flera bra inlägg! Förvånad att inte fler har haft problem på SBP med dim/halvljus som lyser samtidigt... Kopplingsschemat kan ju vara bra för en som begriper sig på detta... Finns det någon som verkligen fixat till en importerad bil till att bete sig som en svensksåld avseende ljusfrågan?
