Hej alla,
Jag har en 944 Turbo S -88 och fick i somras problem med att kylfläktarna aldrig slutade gå. Misstänkte först reläet, men kom sedan fram till att det var kontakten i kylaren som var kass. Så jag bytte den, men efter det så går fläktarna inte igång på den lägre hastigheten utan bara den högre.... Men, om jag kopplar in AC:n så snurrar de på den lägre hastigheten = fläktarna fungerar som de ska. Så nu är frågan. Vad kan detta bero på? Är det reläet som spökar ändå, eller ngt annat? Har någon här liknande erfarenheter så skulle jag bli mkt tacksam för lite input.
Hälsningar,
Peter
Kylfläktproblem LÖST
- Bilmodell: 944 Turbo S
Re: Kylfläktproblem
Funkar kontakten i kylaren?
Skruva ur den och värm upp den i lite vatten på spisen med några sladdar inkopplade så du kan mäta att kontakterna i den sluter sig vi olika temperaturer.
Eller varmkör bilen så pass att fläkten borde starta och mät på givaren. Testa också att bygla i kontakten med något gem etc så du ser att fläktarna går på läge 1 och 2 när du byglar olika. Då får du koll på kablarna och reläer.
// Magnus
// Magnus
Re: Kylfläktproblem
Tackar, det får bli så vid tillfälle. Tråkigt att det kanske är fel på en ny kontakt/givare, men jag har förstått efter en del googlande att det inte är direkt ovanligt, så det är nog det mest troliga ändå. Kan ju vara så att kabeln till "lågfarten" fick sig en knäck vid bytet...
Re: Kylfläktproblem LÖST
Ni som undrat sen mitten av september, det var kabelanslutningen till kontakten som fått sig en knäck......
Users browsing this forum: bockastyre, Google [Bot]
