Problem med laddning/generator 944 N/A
Posted: 2021-08-11 19:18:06
by Alex_bergstr
När man startar bilen så laddar ej generatorn, men om jag varvar upp motorn en gång så laddar den som den ska igen även på tomgång
Har nyligen bytt kol i generatorn.
Laddnings lampan i instrument huset verkar ej fungera men detta bör ej påvärka?
Någon som har ideer?
Re: Problem med laddning/generator 944 N/A
Posted: 2021-08-11 21:02:16
by Peter O
Om laddningslampan inte fungerar så kan det absolut påverka. Se länken som jag tror förklarar dina symtom.
https://sutars.com/support/laddning-gen ... ngslampan/
Hälsningar,
Peter
Posted: 2021-08-13 19:34:22
by Alex_bergstr
Tack för svar!
Plockade ner mätarhuset nu och tänkte byta lampan till laddningen, men den var hel...
Vad kan det då vara som inte gör att lampan lyser?
Posted: 2021-08-13 20:00:51
by henca
Alex_bergstr wrote: ↑2021-08-13 19:34:22
Nästa steg blir väl att mäta mellan laddlampa och jord om du har 12 V där med tändningen påslagen. Du bör ha 12 V på lampans bägge poler om den är hel men inte lyser.
Har du 12V vid lampans bägge poler får du mäta vidare vid D+ på generatorn. Är det 12V även där är det nog fel på generatorn.
m v h Henrik
Posted: 2021-08-22 08:00:20
by Alex_bergstr
Problemet löst! Efter en massa googlande så hittade jag att kablen till laddlampan går igenom bilens orginal larm och den styrenheten var bortagen sedan tidigare, byglade två stift i kontakten och sedan funkar båda lampa och laddning prima
Posted: 2021-08-22 09:31:10
by Peter O
Härligt! Kul att det löste sig.
Hälsningar Peter
