944 startar inte ordentligt
Posted: 2021-07-08 21:37:36
by MartinC
Tacksam för tips för att komma vidare i felsökningen. Har en 944 85b som stått ett tag. Den har stått tidigare periodvis men alltid startat. Läget nu är: fulladdat batteri 12.5v, rengjorda poler, händer inget när jag vrider på nyckeln. Surrar lite här o där ibland, nån mätare som hoppar till men startmotorn klickar ej och går ej runt. Med starthjälp så startar bilen lätt, går ojämnt ett tag ca 20 sek, svarar dåligt på gas och sen dör den. Medan den går så är mätarna helt knäppa, varvräknaren åker karusell etc etc
Testat med startkabel mellan motor och chassi ifall jordflätan skulle vara dålig men ingen skillnad. Nån som har en idé om vad mer man kan testa? Känns som jordfel men vet inte hur jag ska felsöka vidare…
Tacksam för tips som sagt!
Re: 944 startar inte ordentligt
Posted: 2021-07-09 05:59:31
by henca
När bilen stod ett tag, brukade du underhållsladda batteriet? Det faktum att bilen startar med starthjälp men inte det egna batteriet får mig att misstänka att batteriet kan vara dåligt iallafall. Visar batteriet 12.5V även efter att du gjort ett startförsök, eller är det bara precis efter att det är nyladdat som det visar 12.5V?
m v h Henrik
Posted: 2021-07-09 06:56:18
by felix83
Skulle också gissa på dåligt batteri. Att bara testa vilospänningen kan vara lite missvisande, batteriet kan vara slut ändå.
Posted: 2021-07-09 07:46:13
by MartinC
Testar med fungerande batteri och återkommer! Är underhållsladdat men inte konstant eftersom vi bryter elen vintertid där bilen står. Batteriet visar 12.5 oavsett startförsök
Posted: 2021-07-09 10:39:04
by MartinC
Tack för tips!
Startade med nöd och näppe (och med starthjälp) med ett optimabatteri. Gick dock ok sen utan att dö och utan tivoli på instrumentpanelen. Tror dock jag behöver putsa upp kontakter till startmotor, verkar krävas en hel del kräm för att starta. Nån som vet om man kommer åt jordflätan som ska sitta på växellådan från motorrummet? Tittat men ser inget uppenbart
Posted: 2021-07-09 13:25:58
by felix83
Kan vara själva startmotorn också, min var otroligt svårstartad och gick som en påse nötter en stund när den väl hoppade igång. Ny startmotor gjorde susen.
Posted: 2021-07-11 08:51:59
by MartinC
felix83 wrote: ↑2021-07-09 13:25:58
Yes får titta närmare på den. Just nu glad att den startar alls
