Centrallås stannar inte i låst läge
h-blad
Årsmodell: 1989
#1 Post by h-blad »
Har en 944 S2 årsmodell -89 med centrallås. Det har fungerat utan anmärkning fram till nu. När jag låser med nyckel i förardörren hör man hur det klickar till som den låser (normalt ljud alltså) och låsknappen går ner. Omedelbart efteråt klickar det till igen och låsknappen går upp. Den vill med andra ord inte stanna i låst läge. Vad jag förstår så har bilen originallarm (lysdioder i låsknapparna) men har också utrustats med ett eftermarknadslarm någon gång under dess livstid. Det är nu urkopplat. Detta har dock inte påverkat låsfunktionen tidigare.
Jag har plockat bort innerpanelen på dörren men kan inte hitta något uppenbart fel där. Hade väl inte förväntat mig det heller. Innan jag plockar loss dörrhandtaget och låset tänkte jag höra om det är någon här som har haft liknande beteende eller har en uppfattning om vad som kan vara fel.
Lars
Bathory
Re: Centrallås stannar inte i låst läge
#2 Post by Bathory »
Om du tar loss batteripolen och låser manuellt, känn efter så dörrarna låser ordentligt annars så är det ett mekaniskt fel.
Brukar bli så om någon dörr inte låser ordentligt
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 931-80
h-blad
Årsmodell: 1989
#3 Post by h-blad »
Tack Bathory för tipset. Jag tog bort pluskabeln från batteriet och kunde konstatera att dörren då går att låsa mekaniskt.
När jag sedan la på ström igen så verkar det som om låset funkar igen. Kanske bara något som behövde nollställas i någon box? Jag håller tummarna men ropar inte hej än. Batteriet var lite svagt nu, så det gick inte att starta. Laddar batteriet nu för att slutgiltigt bekräfta att felet är borta.
h-blad
Årsmodell: 1989
#4 Post by h-blad »
Med nyladdat batteri så beter sig bilen som den ska igen. Jag tror nog att det var larmet som spökade lite...
Bathory
#5 Post by Bathory »
Skönt att det löste sig
Porsche 931-80
