Tillfälligt taskig tomgång...
Herr Alunblad
#1 Post by Herr Alunblad »
Hej
En -85b 149hk (usa)
Bilen startar fint när den är kall och går bra på tomgång. Efter en liten stund (beroende på temperatur) så börjar den gå RIKTIGT ojämnt och dör om jag inte varvar upp lite. :shock: Efter att jag hållit förhöjt varvtal en liten stund ( ca en minut) så kan jag släppa gasen och bilen går jämnt och fint igen. :|
Någon som vet felet :?: :!:
MrKire
Årsmodell: 1983
Re: Tillfälligt taskig tomgång...
#2 Post by MrKire »
Låter lite som om det kan vara det som heter WUR.. Warm upp regulator. Den har en spole och bimetall styrning och reglerar bränsle tillförsel utifrån hur varm motorn är.. Och den ska funka ihop med en extra bränsle ventil som som ihop med en extra luft tillförselventil funkar som en automatchoke. ... Har kollat lite på det men det behövs nog en verkstadsmanual för att förklara helt hhur det hänger ihop..Dessa tre enheter ska alltså samspela för att du ska få en bra bransletillförsel både vis varm och kall motor..
johan944
Bilmodell: 931 V8
#3 Post by johan944 »
MrKire wrote: 2021-02-19 13:00:51 Låter lite som om det kan vara det som heter WUR.. Warm upp regulator. Den har en spole och bimetall styrning och reglerar bränsle tillförsel utifrån hur varm motorn är.. Och den ska funka ihop med en extra bränsle ventil som som ihop med en extra luft tillförselventil funkar som en automatchoke. ... Har kollat lite på det men det behövs nog en verkstadsmanual för att förklara helt hhur det hänger ihop..Dessa tre enheter ska alltså samspela för att du ska få en bra bransletillförsel både vis varm och kall motor..
WUR finns bara på dom gamla 924orna med K-Jet, inte på dom nyare 944orna med elektronisk insprutning.
PCS #23
Porolet 454 CBB -81 http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=41582" onclick="window.open(this.href);return false;
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#4 Post by safe »
Skulle kolla på om spjället går ned på tomgångs microswitchen, någon kanske försökt justera tomgången på spjälläget. Sen kolla efter vakuum läckor, kanske taskig luftmängdmätare...
944_Driver
#5 Post by 944_Driver »
En 85b bör väl ha tomgångsvarvtalsstyrning via databoxen, dvs det finns en ventil under insuget som reglerar hur mycket luft som släpps förbi gasspjället och den styrs direkt att databoxen.
Ta loss den, rengör så den rör sig lätt, kolla resistansen i den.
Kolla TPS, så den klickar när man rör gasspjället runt tomgång.
Kolla vakuumläckor.
Den 944 -86 jag hade en tid hade helt störd tomgång, efter att fixat det ovan gick den fint trots 49000 mil på mätaren.
// Magnus
Herr Alunblad
#6 Post by Herr Alunblad »
Men hallå!
Lite sen på att kolla era svar :oops: .
Inte inne här så ofta. Och bilen står ju i vinterdvala.
Jag tar till mig era visheters och skrider till verket framgent.
Tack 🙏
