Startbekymmer 924
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
Re: Startbekymmer 924
#16 Post by felix83 »
QV_ wrote: 2020-10-20 21:12:19 Ja det räcker med att lossa kontakten vid WUR men jag ansåg att den satt sämre till och det är fysiskt enklare att lossa skarven. Att det övriga dör gör inget praktiskt.
AAR matas inte ifrån Thermo time switch på min motor.
Termotime switch är ett termiskt relä som får värme från 2 saker.
1 motorns temp
2 ett värmeelement i switchen.
Är den riktigt kall så släpper den igenom 12V i upp till 10 sekunder. När jag kopplade upp en provkrets i 10 grader så var det runt sekunden.
På min motor så är det bara kallstartsventilen som får spänning i från den och alltså matar in bränsle under den tid som termo-tids swichen är aktiverad. Gör man flera startförsök efter varandra så blir switchen uppvärmd allt eftersom och genererar mindre och mindre tid.
När man matar AAR med 12 V så tar det 30 sekunder (eller mer) för att ventilen skall röra sig till ändläge.
Du har rätt och jag hade fel, AAR matas från bränslepumpsrelät precis som WUR.
Ursäkta min förvirring! :roll:
Peedster wrote: 2020-10-20 23:07:38 Bytte luftfilter och kollade på vågen, behövs ju ändå för att kolla spridarna väl? Man trycker ner vågen och spridarna ska spruta?
Luftfiltret var det värsta jag sett, slitigt och fullt med oljeklet. Vandrar oljan baklänges?
På min var inloppsfiltret till WUR:en igensatt vilket gav en för snål blandning vid kallstart. Det resulterade i baktändningar genom insuget, det kan vara det som satt igen ditt filter?
________
Felix
924 -77 "Projekt gubbspec"
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#17 Post by felix83 »
Dubbelpost
________
Felix
911 SC -82
taxiande
Telefon: 0708706934
Bilmodell: 924 944 -86
Årsmodell: 1978
#18 Post by taxiande »
Har bilen också stått länge, så är det inte omöjligt att brönsletrycket är fel. Det enda sättet att få en 924 att fungera ordentligt är att mäta och justera bränsletrycket. Har du för högt tryck vid kallstart, så kommer inte bränslefördelaren att skicka ut tillräckligt med soppa för att få den att starta. Har den för lågt tryck kommer den att dränka cylinderna. Ser spridarbilden ut som hos en äldre herre mot prostataproblem eller är det fin dimma? Det är också någonting som orsakar startproblem.
Peedster
Bilmodell: 924,944,968,GT2
Årsmodell: 1992
#19 Post by Peedster »
Kommer kolla soppatrycket inom kort!
Tips på funktionell/billig testare mottages gärna som funkar att mäta 24/44/28/68 om det finns? Har visst en av varje transaxel för stunden 🙈😅
Fixade till stiften och monterade nya tändkablarna och luftfilter, lite skillnad...
Väntar in nya slangar/banjos/packningar till spridarna hoppas de kommer imorgon då blir det test av spridare i helgen.
Fråga kring fördelaren, är det brytarspets i min fördelare? Ser inte ut som den brytarspets jag har fått hem.
Är det Köra på startmotorn och trycka ner luftvågen som är korrekt sätt att släppa igenom soppa till spridarna?
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
henca
Årsmodell: 1977
#20 Post by henca »
Jag skulle gissa att någon modifierat ditt tändsystem till någon form av brytarlöst. Någonting liknande det här: https://www.youtube.com/watch?v=tlj5KYjAVn4
m v h Henrik
QV_
#21 Post by QV_ »
Peedster wrote: 2020-10-20 23:07:38Bra tips på att låna soppaledningen från wur, den behövs Mao inte vid uppstart eg? Hur funkar den, tar från bränslehuvudet och värmer och sen tillbaka dit som en värmeväxlare?
WUR ledningen måste vara där. Den styr bränslemängden från vågen.
Det är ledningen till kallstartventilen man kan låna.
Man får ju visserligen kompensera med lite startgas...
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#22 Post by safe »
Byglar du bränslepumpen så den går och trycker upp luftvågen så ska spridarna spruta, något du hör tydligt. Du kan dra upp spridarna och stoppa i burkar/flaskor så ser du om och de sprutar.
Just att bygla bränslereläet är något du måste göra för att testa bränsletrycket. Man kopplar mätaren mellan bränslefördelaren och WUR, mätaren ska ha en ventil på WUR-sidan. Stänger man ventilen så mäter man systemtrycket, med ventilen öppen (som bilen går utan mätare) så mäter man kontrolltrycket.
Man ska också mäta flödet ingående till bränslehuvudet från pumpen och flödet från bränslehuvudet till WUR, alltså där du kopplar tryckmätaren.
taxiande
Telefon: 0708706934
Årsmodell: 1978
#23 Post by taxiande »
Stor fördel om man drar upp dom och stoppar dom i flaskor. Då får du koll på om alla spridare öppnar sig och hur spridarbilden ser ut. Är spridarna dåliga, så är det tyvärr bara att köpa nya..
Peedster
Årsmodell: 1992
#24 Post by Peedster »
Perfekt tack boys,
Blir till att testa i helgen!
När ni säger lyft luftvågen så är jag inte med, jag kan ju bara trycka ner vågen. Tror faktiskt att bränslepumpen går så fort jag har tändning.
Det verkar vara en hallsensor som jag har, är det något som kom på senare modeller kanske? Väldigt lik denna till 16V 44/68/28
https://www.mecatechnic.com/en-GB/hall- ... S13923.htm
Eller kan min fördelare vara utbytt till en nyare? Därför min rotor ser annorlunda ut också. Men så länge jag får gnista så spelar det väl mindre roll kanske.
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
felix83
Årsmodell: 1982
#25 Post by felix83 »
Jag tror det är som du säger på de tidiga bilarna, bränslepumpen triggas så fort luftvågen lyfts. Det sitter en brytare i bränslefördelaren. På min bil rör sig luftvågen uppåt om man tar av luftfiltret och sträcker sig in den vägen.
________
Felix
911 SC -82
safe
#26 Post by safe »
Om du sticker in handen där luftfiltret sitter så trycker du väl upp luftvågen? Du simulerar luftflöde.
felix83
Årsmodell: 1982
#27 Post by felix83 »
safe wrote: 2020-10-23 09:50:57 Om du sticker in handen där luftfiltret sitter så trycker du väl upp luftvågen? Du simulerar luftflöde.
Det var det jag försökte beskriva, utan vidare framgång... :roll:
________
Felix
911 SC -82
Peedster
Årsmodell: 1992
#28 Post by Peedster »
felix83 wrote: 2020-10-23 12:59:14
Haha yes jag är med, har bara tryckt ner den uppifrån men ska testa att pilla undertill!
Köpt hem en bensintestare nu också som har lite olika adaptrar som bör funka.
https://www.ebay.co.uk/itm/UK-Fuel-Pres ... SwTJJeCt3p
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
safe
#29 Post by safe »
Peedster wrote: 2020-10-23 13:23:48
Man får inte trycka på den uppifrån, då kan man böja stoppet som armen ska ligga på för att ha rätt utgångsläge (det ska vara ett visst mått runt plattan när den vilar på stoppet). Inget blir väl trasigt, går att böja tillbaka.
Men om vågen står öppen utan att motorn går, så är något galet i bränslehuvudet.
Finns bra beskrivningar i dessa böcker, jag har den andra. Kanske står i Porsches WSM också, har inte läst den.
https://sierramadrecollection.com/k-jet ... 15256.html
https://www.amazon.com/Bosch-Fuel-Injec ... 0837603005
felix83
Årsmodell: 1982
#30 Post by felix83 »
Tveksamt om den funkar, till K-jet behöver du som sagt en testare med en avstängningskran för att kunna testa kontrolltrycket. Denna har jag hört goda saker om:
https://www.ebay.co.uk/itm/183950579736
________
Felix
911 SC -82
