Använda huvudcylinder från VW Golf?
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#1 Post by felix83 »
Går det att använda en huvudbromscylinder från en Golf I till tidiga 924? Golfen har visserligen 4 utgångar men det borde ju rimligtvis gå att plugga den som blir över? Någon som vet?
Runt 3000 kr för en ny huvudcylinder känns ganska svettigt, med tanke på att en till Golf kostar runt 400!
________
Felix
924 -77 "Projekt gubbspec"
911 SC -82
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
Re: Använda huvudcylinder från VW Golf?
#2 Post by Peter O »
Garanterar verkligen inte att detta funkar, men den här listan på delar som passar mellan märken säger att huvudcylindern till 944 är samma som till Mercedes-Benz W123. Så om det inte är skillnad mellan 924 och 944 kan det vara värt att titta på....
http://www.alanara.fi/Possu/ENosat.html
Hälsningar,
Peter
johan944
Bilmodell: 931 V8
#3 Post by johan944 »
944an har skivor runt om, 924an har trummor bark Så den ifrån 944 passar möjligen på 924 turbo och 924S.
PCS #23
Porolet 454 CBB -81 http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=41582" onclick="window.open(this.href);return false;
felix83
Årsmodell: 1982
#4 Post by felix83 »
Precis, det är det som ställer till. Har slängt ut några krokar, ska se om jag hittar en billig fungerande Golf-huvudcylinder att testa med.
________
Felix
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#5 Post by felix83 »
Jag beställde en från Autodoc, återkommer med testrapport.
________
Felix
911 SC -82
johan944
Bilmodell: 931 V8
#6 Post by johan944 »
Vad har den golfen för storlek på bromskolvarna fram?
Det som kan bli skillnad är pedalvägen om det skiljer allt för mycket. Den 78an som står i garaget just nu har en av 4 utgångar pluggad, det är då den som sitter längst bak på förarsidan.
PCS #23
felix83
Årsmodell: 1982
#7 Post by felix83 »
johan944 wrote: 2020-08-25 14:11:30 Vad har den golfen för storlek på bromskolvarna fram?
Vet faktiskt inte storleksskillnaden för kolvarna (om du menar i oken). Det låter som att du har en Golf-huvudcylinder på din, de ser identiska ut som 924:ans fast med en extra utgång där du beskriver.
Vet att det kan bli skillnad i pedalväg om man byter till en HBC med större diameter, men Golfen ska ha exakt samma som tidiga 924, 20,64 mm.
________
Felix
911 SC -82
johan944
Bilmodell: 931 V8
#8 Post by johan944 »
Med samma diameter på HBC bör det fungera. Den som står och får lite jobb gjort har då också bara en givare för bromsvarningslampan. Den andra vita jag har ståendes har två givare.
PCS #23
