Glykoläcka 944 -83 -LÖST-
Jarlingar
Bilmodell: Röd 944 N/A
Årsmodell: 1983
#1 Inlägg av Jarlingar » 2020-07-04 14:33:00
Min -83'as 944 läcker glykol.
Finns det något klassiskt ställe att kolla?
Toppen ska vara nyrenoverad och vattenpumpen ny.
Janne J
Telefon: 0705829625
Bilmodell: 911SC, 944S2
Re: Glykoläcka 944 -83
#2 Inlägg av Janne J » 2020-07-04 16:30:35
Kolla oljekylaren som sitter under grenröret, det är ett aluminiumhus där kylvattnet cirkulerar runt ett element. Jag har varit med om att huset spruckit med en längsgående hårfin spricka och kylvattnet läcker ut, oftast mer när motorn är varm.
Jarlingar
Årsmodell: 1983
#3 Inlägg av Jarlingar » 2020-07-04 19:00:04
Tack för tipset, blir å kolla det.
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#4 Inlägg av mojo158 » 2020-07-05 10:41:04
Högt upp till vänster på baksidan av kylaren sitter en tempsensor, har jag för mig, och att den kan läcka.
/Staffan
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#5 Inlägg av safe » 2020-07-07 09:19:59
Beror på hur länge det läckt, men det brukar synas avlagringar från glykolen ganska tydligt.
Jarlingar
Årsmodell: 1983
#6 Inlägg av Jarlingar » 2020-07-07 12:50:37
Senast godkända besiktning är från -95.. :D
Och jag har nyss fått igång den igen.
Ska se om jag hinner kolla på detta ikväll.
Jarlingar
Årsmodell: 1983
#7 Inlägg av Jarlingar » 2020-07-10 21:31:51
Detta kanske löste sig själv...
Förra ägaren hade av och gjorde i ordning toppen.
Men sen blev nog inte bilen körd just något.
Toppade upp expansionskärlet med lite 50/50 och nu efter lite provkörning så var nivån inte låg, måste kolla riktigt när den kallnat.
Misstänker att den skvätt som gick i var luft från antingen värmepaketet eller luftfickor.
Hittar inga uppenbara läckor iaf, tycker att det borde vara synligt då det sjönk från max till nästan tomt på 5 mil tidigare..
Jarlingar
Årsmodell: 1983
#8 Inlägg av Jarlingar » 2020-07-18 13:35:07
15 mil senare så har nivån inte ändrat sig, skönt med "fel" som fixar sig själv... :)
