Sida 1 av 1
Regbesiktiga Porsche 924 med weber
Postat: 2020-05-18 12:16:04
av Tanso
Är det möjligt att regbesiktiga en 924 weber förgasare?
Alltså att modifiera motorn från insprut till förgasare så länge det håller sig inom max co 4,5%?
Hur brukar det gå till? Jag blir tokig av detta när jag googlar.
Re: Regbesiktiga Porsche 924 med weber
Postat: 2020-05-18 14:32:31
av Cédric
Går det inte bara rulla igenom så länge emissionerna är under kontroll? Dom vet väl knappt hur det ska se ut under huven :)
Postat: 2020-05-18 18:15:10
av Tanso
Ja så tänkte jag också men nu har jag hört från olika snubbar att besiktningen kommer ”blåneka” för en 83a ska ha insprutning med avgasrening. Det ser dom ”direkt” att det är ”raceförgasare”.
Vet inte om man bara ska testa och hoppas på att det är någon som aldrig sett en 924 under huven förut.
Är det någon annan här på forumet som har förgasare på sin 924 och gått igenom besiktning?
Postat: 2020-05-19 13:46:39
av gegge
Om jag minns rätt kom en striktare avgasrening 1976 vilket gör motorn certifierad. Alltså inte tillåtet att ändra någonting. Sedan kan man troligen komma igenom med mycket...
Man får ändra bränslesystemet för E85 men allt vad det innebär. Här borde Weber inkluderas, men det är RÄTT mycket pyssel då lambdareglering måste fungera. Tror bromspapper även behövs.
Postat: 2020-05-22 16:11:20
av safe
Tanso skrev:
2020-05-18 18:15:10
Rent strikt får du byta luftfilter och avgassystemet efter 1975, resten är no no.
Men ingen bryr sig eller förstår om du bytt till förgasare.
Ingen har brytt sig att jag har EFI med individuella spjäll på min 911 - 77, inte heller att jag har en omodifierad 91a i min 69a....
Med det sagt tycker jag förgasare tillhör historien, såvida du inte är begränsad av reglemente, vilket är tveksamt...
På något sätt tror folk att förgasare är enkelt och inte behöver "mappas", bara att klappa dit. Vilket är fel...
Lite billigare är det om man köper Kina prylar som aldrig kommer gå bra.
Vill du verkligen ha förgasare kolla efter MC förgasare på skroten eller äkta webers. Om du inte kan själv, hitta någon som gör det och har tillgång till munstycken och halsringar till dem.
Postat: 2020-05-22 19:44:14
av gegge
Som ska mappas på samma sätt som insprutning. Dvs minst med bredbandlambda, och helt med bänk. (Om valet går på förgasare, mycket längre trattar än du tror och 45 räcker inte så långt som man önskar...)
Postat: 2020-09-04 22:00:42
av gtBen
Jag köpte lite delar av en herre som byggt egna förgasare och insug till sin 944S, in progress ...respekt :shock:
Bengt
Postat: 2020-09-04 22:07:32
av safe
"Mad skills" på Youtubeiska.
Postat: 2020-09-07 21:21:35
av 944_Driver
Om man får det att se ut som en förgasarinstallation från 80-talet med anpassad luftrenare och slangar mm smiter det säkert igenom eftersom det är en ovanlig bil, men börjar det bli bling-bling och lukta modifieringar är man ute på tunnare is med 'fel' besiktningsman/kvinna.
Frågan är väl om det är värt att kladda med på en original 924? K-jet är ju inte världens roligaste system men det får väl ändå anses vara pålitligt.
// Magnus
Postat: 2020-09-08 07:09:24
av safe
944_Driver skrev:
2020-09-07 21:21:35
// Magnus
Så länge det inte strular...
Postat: 2020-09-08 12:10:48
av skipper
Jag hade min med webrar ett par år, tills en bilintresserad besiktningsman hittade dom! "Men... det ska ju vara insprutning på dom här!"
