Page 1 of 2
Besiktnings anmärkning CO Halt..
Posted: 2020-04-14 11:58:15
by Alex_bergstr
Var precis och hämtade porschen från besiktning! Fick 2a på Högt CO Halt, Det låg på 7,4 och gränsen är 4,5
någon som har en aning om var jag ska börja leta??
Re: Besiktnings anmärkning CO Halt..
Posted: 2020-04-14 12:18:44
by taxiande
Vad är det för bil?
Posted: 2020-04-14 14:22:23
by Alex_bergstr
Oj var lite för snabb där! det är en Porsche 944a utan turbo från 1984 163hk har jag för mig den har!
Posted: 2020-04-15 07:35:15
by felix83
Lite mer info behövs nog för att kunna ställa diagnos. Några följdfrågor som jag kommer på, utan inbördes ordning:
Har du haft bilen länge eller är det första gången du besiktigar?
Var motorn helt varmkörd när du besiktigade?
Har någon skruvat på blandningsskruven eller gjort någon annan ändring?
Hur går bilen? Är den lättstartad?
Någon annan som kan mer än jag kan säkert inflika fler frågor och/eller synpunkter!
Posted: 2020-04-15 10:35:57
by Alex_bergstr
felix83 wrote: ↑2020-04-15 07:35:15
Det är första gången jag besiktar den haft den sen i sommras, Ställde bilen där över dagen medans jag jobbade så har ingen aning om den var varm eller inte
Jag har inte skruvat på ngn Sådan skruv. var sitter den?
Bilen går bra enligt mig startar hur lätt som helst man hinner knappt höra att startmotorn går innan den hoppar igång
Posted: 2020-04-15 12:34:18
by felix83
Hur mycket bensin drar den? Om CO-halten ligger så högt med varm motor (och det inte är något annat som ställer till mätresultatet) så borde den dricka ganska friskt antar jag!
Vid kallstart är blandningen som fetast (tänk choken på en förgasare) för att successivt magras av i takt med att motorn når arbetstemperatur. Detta ska ju besiktningspersonalen i och för sig veta.
Posted: 2020-04-15 13:48:29
by Henka
Är den inte skruvad på sen tidigare så finns chansen att den tar tjuvluft i nån slang eller har läkage i avgassystem
Posted: 2020-04-15 14:57:13
by felix83
Henka wrote: ↑2020-04-15 13:48:29
Tjuvluft magrar väl av blandningen (lägre CO), eller tänker jag fel?
Posted: 2020-04-15 14:58:41
by Alex_bergstr
Hade gärna velat veta vilken skruv vi talar om jag vet att motorn är bytt inte långt innan jag köpte bilen så kan vara så att ngn tidigare ägare skruvat på den
Posted: 2020-04-15 15:21:11
by safe
Nja, du har ingen blandningsskruv.
Posted: 2020-04-15 17:24:22
by Alex_bergstr
safe wrote: ↑2020-04-15 15:21:11
Jaså e du säker?
Posted: 2020-04-15 17:34:00
by Alex_bergstr
Hoppas länken funkar nu lyckades inte ladda upp bilden direkt här,
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ ... ge=2813305
Kan de inte va ngn av dessa skruvar?
Posted: 2020-04-15 19:02:38
by johan944
Som magnus skriver lite längre upp, du har INGEN sån skruv.
Posted: 2020-04-15 20:34:51
by DLS
Hur ser dina andra värden ut?
Var bilen ordentligt varmkörd?
Har du lambda sond så kan den vara dålig.
Har du inte servat bilen på länge så börja med o byta olja, oljefilter, luftfilter, tändstift.
Annars kan man alltid slå i några liter e85 som sista åtgärd för o komma igenom besiktningen men bästa är ju o fixa felet permanent för förmodligen drar den för mycket soppa också.
Posted: 2020-04-15 20:38:17
by safe
Motronicen sköter bränslet själv, själva boxen kan ha en switch som kan finjustera bränsle och tändning litegrann beroende på marknad och vilken soppa som fanns tillgänglig.
Men troligast är att någon komponent lurar boxen eller något annat som tex en spridare som läcker.
