Sida 1 av 1
Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-24 14:32:56
av TomasJ
Jag håller på att byta dämpare på min S2 och köpte en uppsättning fina begagnade.
Framdämparna är inga konstigheter, men jag funderar på de bakdämpare jag köpt.
Om man monterar dessa, skall man då ha torosionsstavarna kvar eller inte?
Personen jag köpte dem av hävdar att de ska bort, men om man kikar på: https://shop.forza.se/stotdampare-1/sta ... che-944-cs
Så framgår det i den länken att den fjäder som sitter på bara är en hjälpfjäder som kompletterar torsionsstavarna.
Vad säger den samlade expertisen, ta bort eller ha kvar stavarna??
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-24 17:02:54
av claes
Tja, om det är samma fjädrar som på bilden så skall du ha kvar stavarna. Men någon kan ju ha satt dit kraftigare fjädrar i fjäderbenet för att köra utan stavar. Det beror alltså på fjädrarnas hårdhet om stavarna skall bort eller vara kvar. Kolla om det finns någon märkning på fjädrarna så ska vi berätta hur du skall göra.
/Claes
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-24 18:32:30
av Cédric
Tolkar jag bilden rätt är det 30N/mm, definitivt hjälpfjädrar, om du inte vill ha en sjukt mjuk bil.
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-24 21:30:43
av TomasJ
Det här är den enda märkningen jag hittar på fjädern.
Om det kan vara till någon indikation så kan jag med handkraft pressa ihop fjädern ca 1-2 cm där den sitter på dämparen nu.
Det kanske tyder på att den är lite mjuk för att hålla upp bilen utan hjälp av torosionsstavarna? :)
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-25 11:29:38
av Cédric
180mm längd, 60mm diameter, 30N/mm fjöderkonstant, mao väldigt mjukt.
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-25 12:14:41
av TomasJ
Dåså, då slipper jag proceduren med att får bort stavarna den här gången!
Jag hade räknat med att ta bort stavarna så det var ju tur att jag frågade innan jag satte igång! :)
Tack så hemskt mycket för er expertis!
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-25 21:40:00
av claes
Med de dämparna så kommer din bil att bli mycket trevligare på vägen! Och om du kan trycka ihop fjädrarna med händerna så ska de bara hjälpa till att styva upp stavarna.
Berätta gärna hur bilen blev när det är färdigt!
/Claes
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-26 08:32:42
av gegge
Tyvärr behöver du nog ta bort stavarna, för indexering. 30N/mm innebär över 200kg om de trycks ihop 3,5 centimeter. Gissar att de är lite förspända och ska in till nära hälften? Bilen kommer bli ett par centimeter högre bak annars. Dessutom kanske du vill sänka bilen något för lägre tyngdpunkt och bättre väghållning?
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-26 09:45:26
av safe
Dämparna ser inte ut att vara justerbara höjdmässigt, så torsionstavarna är nog obligatoriska att ha kvar för höjdjustering.
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-26 10:10:10
av TomasJ
Nej, det stämmer, fjädrarna är inte justerbara.
Men om bilen blir några cm högre i bak så går väl det att sänka genom att vrida på stavarna några hack?
Fjädrarna som sitter på mina dämpare är inte förspända, de går enkelt att vrida runt då jag har dämparen i handen.
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-26 10:50:12
av safe
TomasJ skrev:
2020-03-26 10:10:10
Självklart, det är bara rätt knöligt....
Re: Bakdämpar fråga
Postat: 2020-03-26 20:31:48
av Cédric
Börja med att sänka max på excenterjusteringen, det kan räcka med lite tur.
