Page 7 of 9
Re: Eaton m62 + 944 = kärlek...?
Posted: 2022-01-27 07:28:55
by safe
Finns ombyggda original regulatorer som är ställbara. Vet inte vart, men en kompis har det på sin turbomotor.
Innan du trycker dit okända begagnade spridare, få dem uppmätta och rengjorda.
Posted: 2022-01-27 15:34:06
by Jarlingar
BTR finns i drivor att välja på, så bara köpa där.
Och helt enig i att gamla beggade spridare är inget man hinkar i utan att kontrollera först. Så just därför håller jag på å bygga en spridartestare..
Fick man ju en ursäkt för å köpa en ultraljudstvätt ocskå...
Faktum är att det blir ungefär samma peng för å bygga en riktigt testrigg som å få fyra spridare uppmätta och tvättade.
Kan jag ju testa originalspridarna med
Posted: 2022-01-28 20:06:37
by Jarlingar
Löjligt roligt det här..
Men just denna kommer jag nog inte använda då det går att göra ännu bättre mot just 944'an. Men kommer gjuta av den å sälja iaf då dom flesta vill ha anslutningen rakt fram.
Posted: 2022-01-30 18:55:21
by Jarlingar
Jaha.. Då blev man karantänad i en vecka... minst.. Testade positivt i morse.
Lite rinnande näsa och lätt tryck i bihålorna, så håller det sig på den nivån så kan man ju CAD-nörda vidare!
Har börjat skissa på insug till kompressorn också:
Posted: 2022-01-30 20:49:45
by Cédric
Hur har du tänkt göra bitarna? Allt bearbetat, gjutet? eller bara utloppet ?
Posted: 2022-01-31 18:29:33
by Jarlingar
Tanken är att göra alla bitar i gjuten aluminium, fästen och rörmokeri.
CAD - 3D print - gjuta
Börjar tycka att Fusion 360 är lite för roligt nu...
Sjukt praktiskt att prova ut passform digitalt, ser tex direkt att bypass-ventilen måste placeras bättre
Posted: 2022-01-31 18:44:04
by Cédric
Kul med framsteg! Ska du gjuta själv med typ lost PLA? Låter väldigt ambitiöst, har du gjort det förr?
Posted: 2022-01-31 18:51:21
by Jarlingar
3" insug och 2,5" utblås borde räcka till bra på en Eaton M62'a tycker jag.
Sist jag pysslade med CAD så var det Autocad, och det hade mer gemensamt med MS Dos än Fusion 360....
Det går riktigt fort att lära sig, jag har nog inte mer än 8 timmar för å få ihop det på bilderna
Ja jag kommer gjuta bitarna själv. Har gjutit lite alu tidigare, mest bara svarvämnen dock..
Har inte bestämt mig för exakt gjutteknik än. Antingen blir det en variant av lost PLA, men man bränner ur plasten före gjutning, eller så blir det traditionell sandform.
Får prova mig fram helt enkelt.. Båda formerna har sina fördelar.
Mercas rörbitar till kompressorn är sandgjuten iaf.
Posted: 2022-01-31 19:41:34
by Cédric
Var fick du tag på 3D för bypassventilen? Ciprian som gjorde 924 kitet undrade, visade lite av dina bilder
Spännande att gjuta själv, har kikat en del på Youtube på diy gjutning, men det blir lite för mycket prylar man behöver skaffa sig
Posted: 2022-01-31 19:53:31
by Jarlingar
Ritade upp den själv i Fusion 360, den och kompressorn...
Flänsen är 100% men det finns vissa mått som inte är exakt på den. Vissa grejer kan vara lite större då jag gjorde den bara för utprovning.
Tror jag kan dela den på GrabCad om han vill ha den?
3D skrivaren har du väl redan..
Posted: 2022-02-03 00:46:50
by Jarlingar
Har även införskaffat bredbandslambda och laddtrycksmätare, valet föll på Glowshift av den enkla anledningen att det var dom enda jag kunde hitta som har gula siffror
https://www.glowshiftdirect.com/tinted- ... tio-gauge/
Hade EGT mätaren varit metrisk och inte imperial..... så hade jag köpt den också.
Men iaf så måste jag ju få in mätarna någonstans.
Extra mätare i diverse hållare alá fjortis ser i mina ögon vidrigt ut....
Men har en idé som jag tror kan bli ganska bra faktiskt
Har aldrig skrivit ut i något annat än PLA i skrivaren, men både ASA och ABS verkar ju kunna klara uppgiften:
https://www.youtube.com/watch?v=QdAKd_YbsjI
Det går att klämma in tre mätare i konsolen, men då blir det endast 2 mm mellan dom.
Posted: 2022-02-03 01:10:33
by Jarlingar
Var bara tvungen å göra en rendering med mätare å..
Posted: 2022-02-03 12:29:00
by Cédric
Du kan även prova PEtG om du tycker att abs materialen slår sig eller på annat sätt är bökigt. Ett tag fanns det faktiskt en mätahållare att köpa för att sätta där. För en herrans massa år sen gjorde jag hål i min standardgrill för två 52mm mätare, och klädde den i tunnplåt och sedan vinyl, det funkar det också. Idag hade jag printat en dock
Posted: 2022-02-03 23:17:31
by Jarlingar
Printar en i PLA för utprovning nu, sen blir det å pröva ASA då PETG inte riktigt klarar temperaturerna på instrumentbrädan..
Cura har en funktion som heter Fuzzy skin som ger en rolig effekt som jag tror kan funka riktigt bra för ändamålet, speciellt med en svart ASA, annars klär jag in den i vinyl med en aluplåt i mätardelen.
Det var inte helt enkelt att mäta upp högtalargallret med skjutmått...
Posted: 2022-02-04 15:48:23
by Jarlingar
Assumption is the Mother of all fuck up's...
Hört den förut?
Det har jag, men tydligen så är jag inte tillräckligt smart för att lära mig det..
Misstog vilken yta som var vart. Men jag kunde iaf kontrollera vissa mått och toleranser, så nu kan jag rita en ny.
Ser ut som det kommer passa bra med mätarna där iaf
