Eaton m62 + 944 = kärlek...?
Meddelande
Författare
Jarlingar
Bilmodell: Röd 944 N/A
Årsmodell: 1983
Kontakt:
Re: Eaton m62 + 944 = kärlek...?
#61 Inlägg av Jarlingar » 2020-02-05 13:28:03
Det mesta pekar på att originalspridarna hänger med upp till 7psi (0.5bar) laddning innan dom maxar :thumbsup: :D
AFR (svängdörren) är en begränsning men den har dokumenterat klarat 300 häst på E85!
DME till 85.B klarar av MAF direkt om man väljer rätt modell.
Den tidigare DME använder 12V och lirar inte med MAF.
85.B har även FQS i DME'n och kan enkelt backa tändningen 3° och öka på bränslet 6%, det ska funka med 5psi laddning.
Så med vad jag lyckats läsa mig fram så blir det motronic som får fixa biffen.
Öka på bränslet med justerbar progressiv 2:1 BTR.
Tändningen backas under övertryck efter egen pneumatisk design.
Injustering med BB lambda med loggning.
Det här tar 944'an så långt det är möjligt utan att börja byta ut insprut och kompsänka.
Siffror varierar... Men det pekar mot att det kommer landa i 220-250 ponnys på veven :shock: :D
Användarvisningsbild
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Kontakt:
#62 Inlägg av safe » 2020-02-05 13:56:03
Det borde bli lite extra liv i 944an med nära 250 vevhästar. Jag hade gissningsvis en bit över 300 i min 951 jag hade, den kändes grymt kvick.
Tänk på att du behöver öka soppatrycket med 0.5 bar bara för att hålla jämn takt med laddet.
Jarlingar
Årsmodell: 1983
Kontakt:
#63 Inlägg av Jarlingar » 2020-02-06 09:43:15
Mmm den turbon kan jag tänka mig var rolig.. :)
Läste nån siffra på vad original bränslepump skulle klara, tror det skulle vara lugnt iaf.
Annars finns ju Bosch 044..
2:1 BTR så ökar den soppatrycket med 1 bar vid 0.5 bar övertryck.
Original så har 944 gen 1 2.5bar soppatryck, och 3.5bar verkar vara vad spridarna klarar innan dom tappar spraybilden.
Om jag nu behöver så mycket tryck får visa sig.
Nya spridare är ingen större utgift och dom är enkla att byta iaf. :thumbsup:
Jarlingar
Årsmodell: 1983
Kontakt:
#64 Inlägg av Jarlingar » 2020-02-07 09:08:47
Minnesanteckning.
900/3.14*0.1=28.66Hz
Det är alltså formel för uträkning av frekvens för knackningar.
0.1 är cylinderdiameter i meter.
safe
Kontakt:
#65 Inlägg av safe » 2020-03-09 15:12:38
Kommit vidare?
Jarlingar
Årsmodell: 1983
Kontakt:
#66 Inlägg av Jarlingar » 2020-03-09 17:32:27
Nja det är biljakt just nu, men det finns några alternativ iaf :thumbsup:
Innan maj borde det finnas en 944'a på gården igen :D
safe
Kontakt:
#67 Inlägg av safe » 2020-03-09 17:48:14
"Gilla"
Jarlingar
Årsmodell: 1983
Kontakt:
#68 Inlägg av Jarlingar » 2020-06-30 21:01:51
Nu står det en röd skönhet på uppfarten :)
83'a med 14,000 mil på mätaren och två tidigare ägare.
Blir lite kläm å känn nu i sommar så kanske kompressorbygget kommer igång till vintern.
Skriv svar
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot]
