Referens sensor
Posted: 2019-11-23 16:03:17
by Bjorkr
Hej
Måste få hjälp med något jag inte lyckas lösa på min 944 83a
Har bytt både ref och speedsensorn
Men ref sensorn har gått sönder för tredje gången trots att de är nya, vad kan det bero på
Trodde att de bara var en magnet som registrerade markeringen på hjulet, men varje gång när den går sönder försvinner motståndet i sensorn
Tack på förhand
Kristian
Re: Referens sensor
Posted: 2019-12-15 18:02:55
by 944_Driver
Märkligt.
Det är mycket riktigt bara en spolen lindad runt en magnet. Jag ser tre möjliga felfall:
1. Hög ålder och fukt som tränger in så den oxiderar sönder. Hänt mig på 944 och Audi. (till 944:an passa en mycket billigare piratdel som skulle vara till volvo tror jag, funka fint)
2. Mekaniskt mosad på något sätt. Rätt enkelt att se..
3. Om man skickar 12V på den kanske den dör av uppvärmningen, även om det känns osannolikt.
Går det att se några skador på de trasiga?
// Magnus
Re: Referens sensor
Posted: 2019-12-15 19:18:58
by pasi
vilket märke har du på givaren som gick sönder? Jag bytte speed sensor på min i helgen
Re: Referens sensor
Posted: 2019-12-15 20:06:08
by DLS
Frågan är hur går dom sönder?
Är det mekanisk påverkan så är det för att du inte justerat in höjden rätt på sensorn eller så börjar nån av skruvarna i svänghjulet skruva ur sig alternativt du har nån gammal bit koppling kvar som snurrar runt o drar sönder givaren.
Är det på annat sätt dom går sönder så använder du endera billiga kopior av bosch sensorerna som är kända för att vara dåliga eller så använder du kanske begagnade som ändå var påväg att ge sig?
