Körde min 944 på sviestad igår och rätt som det var så tappade den effekt och började typ brumma. Detta händer hela tiden nu efter ca 4500varv.
Går som vanligt innan detta varvtal.
Någon som kan tro sig veta?
944 n/a misständer eller nått
Bytt bränslefilter,rengjort andningsröret till tanken och kollat alla tändstift. Gick att gasa fullt ut på en växel sen började den dö igen. Håller jag in gasen så bluddrar de och misständer (körde i mörker o de kommer lite småpuffar med gnistor i avgasröret). Kan de va bränsletryckregulator? Fanns två att välja mellan såg jag på utzon. En på 2,5bar o en på 3 bar, vilken ska de va till en 2,5N/A?
- Årsmodell: 1987
Har du kollat fördelaren? Min mistände lite ungefär som din. Tog loss fördelaren (1min med platt mejsel) och gjorde rent. Har sedan dess gått som ett skott!
