Lös kabel 944 85b
MartinC
Bilmodell: 944 -85b N/A
Årsmodell: 1985B
Lös kabel 944 85b
#1 Post by MartinC »
Hittade denna lösa kabel inlindad i eltejp när jag plockade lös luftbälgen. Någon som har idé om var den egentligen ska sitta? Sitter kabelsko i änden. Bilen är en 944 na 85b.
Tacksam för tips
/Martin
Johnny
Re: Lös kabel 944 85b
#2 Post by Johnny »
Temgivaren för visarinstrumentet skall ha två anslutningar, en för visning av värde och en för varningslampan för "hög temp". Kan ju vara så att ena stiftet på givaren har gått av eller har man bytt till en annan givare.
MartinC
Årsmodell: 1985B
Lös kabel 944 85b
#3 Post by MartinC »
Tack för detta! Tror du har helt rätt. På min bild ser man kabelns kompis som sitter på ett märkligt sätt i det som borde vara givaren. Säkert suttit nån slags kontakt från början, kabelskorna en nödlösning. Tempmätaren funkar i min bil, så antar antar att varningslampan inte funkar.
Tack än en gång!
MartinC
Årsmodell: 1985B
Lös kabel 944 85b
#4 Post by MartinC »
Reviderar nog lite efter att ha kikat närmare. Är nog en gammal typ av sensor för en kabel som är monterad.
Borde denna passa min bil:
https://www.design911.co.uk/mobile/#part;id=3419" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnny
#5 Post by Johnny »
Köper du från Utzon.se så får du en som passar, men det gör visserligen givaren från design911 men original har olika storlekar på anslutningsstiften för att undvika felkoppling. Svårt att avgöra på bilden från design911 om den givaren har två olika storlekar på anslutningen.
MartinC
Årsmodell: 1985B
Lös kabel 944 85b
#6 Post by MartinC »
Johnny wrote:Köper du från Utzon.se så får du en som passar, men det gör visserligen givaren från design911 men original har olika storlekar på anslutningsstiften för att undvika felkoppling. Svårt att avgöra på bilden från design911 om den givaren har två olika storlekar på anslutningen.
Tack! Får läggas till listan på projekt. Känns inte akut så länge tempen funkar iaf.
siverby
#7 Post by siverby »
Är motorn bytt? Dom äldre har en kontakt och det är annan gänga i blocket så det går inte att byta givare så vitt jag vet.
"Pamper your car by cleaning it. Love your car by driving the hell out of it"
- Larry Kosilla
MartinC
Årsmodell: 1985B
Lös kabel 944 85b
#8 Post by MartinC »
siverby wrote:Är motorn bytt? Dom äldre har en kontakt och det är annan gänga i blocket så det går inte att byta givare så vitt jag vet.
Ingen aning faktiskt. Det här är inte bilen med mest historik om man säger så. Ska undersökas närmare. Men är det inte så att en gammal givare kan monteras i nyare motor men inte vice versa?
