Bussningar och krängningshämmare
Orecreek
Inläggav Orecreek » 2018-04-13 07:05:22
Jag har en 944 turbo -86 som jag tycker är lite spårkänslig och lite svajig. Jag tänkte att jag skulle börja med att byta ut bussningarna i fram och bakvagn till typ powerflex eller liknande. När jag mäter krängningshämmarna så visar det sig att fram är den 22,5 mm och bak 18 mm. Jag har läst att -86 turbo har 24 mm fram, men det är alltså inte min. Är det värt att försöka få tag på stöddigare krängare? och i så fall vad ska jag ha? Gärna tips på bussningar också.
Jag är helt ny på Porsche så jag tar tacksamt emot alla råd och tips.
Bilen kommer gå mestadels på gata men vill även kunna köra lite trackdays.
jon_back
Re: Bussningar och krängningshämmare
Inläggav jon_back » 2018-04-13 18:36:19
Min -86a har 24mm fram. Men 1,5mm borde inte spela någon roll. Nya bussningar är inte fel men har du kollat camber och toe?
Orecreek
Inläggav Orecreek » 2018-04-13 19:12:44
Nej det har jag inte gjort, jag tänkte byta bussningar först.
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
Inläggav Ragnar Joensen » 2018-04-15 16:16:33
Det är alltid bra att säkra en sund bas, innan man gör hjulinställning.
Spårighet kommer ofta från felaktiga hjul (fel ET, slitna eller tokbreda däck), slitna delar i styrningen eller slitna bussningar. I den följden, tror jag att man kan säga. Felaktig eller aggressiv camber borde man se med blotta ögat.
Kolla om du har lagor rätt dimensioner på dina hjul, och att däcken är bra. Byt enligt behov.
Kolla hjullager, styrled, kulan i bärarmen, bussningar mellan bärarmar och kaross, och topplagring för slitage och byt enligt behov.
Kolla övriga bussningar i framvagnen och byt enligt behov.
Gör hjulinställning.
Porsche fantast !
968 1992
Återgå till Teknik & Trim 9x4/9x8
