Ny bromsvätska
Indischrot
Ny bromsvätska
#1 Post by Indischrot »
Jag är osäker på hur gammal bromsvätskan är i min bil så jag
tänkte byta innan banmötessäsongen börjar på allvar.
Vilka vätskor kör ni med? Några man ska undvika?
PCS#8968
Bodens Svarta 944 S2
#2 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Det är väl som med allt annat..
Billigt är sämre än dyrt...
Men det är ju inte många spänn som det kostar ändå..
Castrol SRF. En ren racingvätska... :#944burn:
1l kostar ca 700:- på mekonomen.. Men den är nog rätt bra..
En Lockheed Super D.O.T 5.1 med kokpunkt 270 grader kanske kan va
nåt.. OBS! För bilar med ABS-bromssystem. 130:-/l :D
/Janne fd PCS #9425
#3 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Det blev en dubbelpost som vanligt..
Har själv tänkt att byta bromsvätska.. Hade för mig att Redline hade en
bra bromsvätska men hittade den inte nu...
Ska kolla på mekonomen..
Men det blir väl nån vettig bra och inte så hiskeligt dyr vätska..
Tycker att 700:-/liter är i saftigaste laget. Då är det nog bättre att byta lite
oftare istället...
/Janne fd PCS #9425
#4 Post by Maxx »
Ett bra forum med mycket info om såna här frågor är rejsa.nu.
Efter att tidigare ha läst igenom ett antal trådar på rejsa.nu med frågan "vilken är den bästa bromsvätskan?" så kan de svaren sammanfattas så här:
Bäst = Castrol SRF (ca 600-700kr/l)
Prisvärd = Motul RBF600 (ca 200kr/l)
Tänkte själv testa Motul RBF600.
Adde_k
#5 Post by Adde_k »
Motul RBF600 inhandlas var?
biltema? : )
#6 Post by Maxx »
Adde_k wrote:Motul RBF600 inhandlas var?
biltema? : )
Bra fråga ... :roll:
Verkar vara svår att få tag i, men ett tips som verkar återkomma är att kolla med lokala mc-handlare.
Testa http://www.google.se kanske? :wink:
Eddie Varvstopp
#7 Post by Eddie Varvstopp »
biltema? : )
I skåne handlar men det på http://www.kgtrimning.com/ i Dalby i.a.f.
Edit: En annan vätska jag kan rekomendera är ATE Super Blue Racing. Den är lite dyrare (tror den kostar 240:-/l) och är nästan lika bra som Motul RBF 600. Finns att köpa på Autoexperten bl.a.
Edvin Persson
Indischrot
#8 Post by Indischrot »
Kikade lite på Mekonomens hemsida.
Castrol SRF 774:-/lit
Castrol Response Super DOT 4 185:-/lit
Är ju inte sugen att lägga 700:-/lit så det får nog bli nåt mellanting.
Vad är skillnaden på DOT 4 och DOT 5.1 ??
PCS#8968
Dan Hovang
#9 Post by Dan Hovang »
Om bromsarna blir så varma så att man har nytta av marginalen som Castrolvätskan ger så ska man nog se om det inte finns andra saker som är fel.
Adde_k
#10 Post by Adde_k »
där går i runt litern i bilen va?
Indischrot
#11 Post by Indischrot »
Adde_k wrote:där går i runt litern i bilen va?
Stämmer bra. 250cc/hjul enligt rep.boken
PCS#8968
#12 Post by Pär Hylander »
Antagligen funkar vilken DOT 4 som helst alldeles utmärkt...
Indischrot
#13 Post by Indischrot »
Pär Hylander wrote:Antagligen funkar vilken DOT 4 som helst alldeles utmärkt...
Blir nog Castrol Response Super DOT 4.
Ingen idé att lägga ribban högre när den mest används som glidarbil och inte räser.
PCS#8968
Dan Hovang
#14 Post by Dan Hovang »
För gatåka så är allt annat än det billigaste du kan hitta bara slöseri med pengar. Om du inte vill glida runt och beätta hur cool bromsvätska du har vill säga .. ;)
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#15 Post by Tomas »
Liksom för motorolja är detta kanske ett område där det är bättre att välja en olja som inte är så dyr och istället byta den mer ofta?
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
