944 N/A -83 startar inte
Posted: 2017-09-18 08:21:03
Hej! Mitt projekt vaknade till liv för att sen plötsligt vägra starta, vad kan vara fel? Jag har ingen kvalificerad gissning så nu vänder jag mig till den samlade expertisen på detta eminenta forum.
Följande symptom:
* Ingen gnista
* Ingen soppa
* Startmotorn går runt
* Ingen "tach bounce"
* Inga larmrester kvar, typ startspärr
Följande är gjort/kollat:
*Tändspolen var kass så den är bytt
*Tändkablar och tändstift är bytta
*DME relät är kollat, verkar vara helt, har ohm mätt det, kan man kolla på något annat sätt?
*Har byglat DME, ingen skilland
*TDC och Speed sensorerna är ohm mätta och var kassa så de är bytta, kan ha förväxlat var de ska kopplas in men har skiftat och det gör ingen skillnad. Har inte rört fästet så avståndet borde vara korrekt
*Batteriet är fulladdat
*Soppa pump är bytt
*Provat med en annan DME box, ingen skillnad
Hjälp!! Vad kan vara felet? Börjar misströsta ordentligt...
Följande symptom:
* Ingen gnista
* Ingen soppa
*Soppa pump är bytt
