Oprv - längd på fjädern?
Posted: 2017-09-01 17:59:19
Min 944 -84 har varit lite seg på att bygga upp oljetryck sen ett tag tillbaka, i förrgår tog det helt plötsligt några få sekunder innan lampan slocknande efter start med kall motor. Mätaren ligger ofta i toppen (5bar) när jag kör men på ca 3bar på tomgång.
Plockade precis ur oljetrycksreduceringsventilen (oprv) och dels kärvade den lite, men jag jämförde även fjädern med en gammal jag har ifrån turbon. Den ifrån turbon var 96mm lång och den i den här bilen var 92mm, verkar vara samma i övrigt.
Hur ska de vara? Spelar det någon större roll när den sitter på plats?
Det gäller alltså den äldre tredelade varianten.
