Mockaratt, tut bekymmer
- Årsmodell: 1983
Jag har som sagt bytt ut min orginalratt till en rrs mockaratt. Då behövde jag även byta nav, satte på ett VW nav som passar fin fint men med ett bekymmer. Det kommer endast en strömkabel till tutan och jag behöver jorda den. Någon som har en bra lösning?
Navet är i aluminium så det funkar inte med att jorda i en av ratt skruvarna.
Hur har ni andra som bytt ratt gjort?
Tack på förhand.
/Niclas
Tack på förhand.
/Niclas
944 N/A -83 Projekt, snart rullande....
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=32034" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Re: Mockaratt, tut bekymmer
Fungerar inte tutan så, att du sluter jordkretsen när du tycker på tutan? Dvs. Du har ingen pluskabel från tutan utan bara en jordkabel ...
- Årsmodell: 1983
Jo så är det kanske. Är inte så bevandrad i bilel.. Men när jag tittar på tutan så är där två kopplingar (stift) en med jordsymbol och en med plus... När jag kopplar den som kommer från navet till plus och sätter en sladd på den med jordsymbol och tar den mot något som jordar så funkar tutan men inte med bara ena. Är du med på hur jag menar? Inte så lätt att förklara..taxiande wrote:Fungerar inte tutan så, att du sluter jordkretsen när du tycker på tutan? Dvs. Du har ingen pluskabel från tutan utan bara en jordkabel ...
- Årsmodell: 1978
Förstår hur du menar. I vanliga fall har du matning av ström till relät och en öppen jordslinga som går till tutan. När du trycker på tutan så sluter du jordslingan som går till relät. Du har alltså en jordkabel till tutknappen och någon typ av kontaktyta som som tutan ska jorda när du trycker på tutan. Börja med att ta reda på om det är plus eller minus som ska skickas vidare när du trycker på tutan...
- Bilmodell: 944T
Nicke36 wrote:Navet är i aluminium så det funkar inte med att jorda i en av rattskruvarna???
/Niclas
- JonasD
- Telefon: 0704535053
- Årsmodell: 1983
- JonasD
- Årsmodell: 1983
- Årsmodell: 1983
Nej, inte än. Fick lite andra grejor att pyssla med. Ev kass tändspole. Får ingen gnista och nya soppa pumpen levererar inte riktigt som jag vill typ inget. Så tutan fick åka ner lite på fixa listan. Återkommer när jag testat.
- Årsmodell: 1983
Re:
Hej!JonasD wrote:Hade ett liknande problem på min. Fick slipa bortdet skyddande lack lagret från navet där jordpunkten skulle trycka. Sen fick jag böja ut den delen i tutan som ska jorda mot navet lite. Nu funkar det på min.
Nu är det dags att ta tag i tutan igen.
Du har möjligtvis inte några bilder? Jag är inte riktigt med på hur du menar...
- Telefon: 0703084060
Det är inte så komplicerat. Så här funkar det på äldre bilar, troligen även 944. Tutan har permanent ström (eller när tändningen är på). Om du sätter sladden från rattstången mot något jordat så skall tutan bröla. Du måsta alltså se till att ratten är jordad för att tutan skall kunna få en "jordsignal" när du trycker på knappen i rattcentrum. Hoppas du förstod, annars fråga igen!
Mvh /Claes
Mvh /Claes
- Årsmodell: 1983
Ja, det gjorde jag. Jag har kommit så långt att det måste få en jordsignal. Frågan är var jag ska ta jorden? Navet jordar inte, metallringen som följde med tutan har inget uttag för kabel, "klämmer" jag en sladd mellan ratt-nav eller tuta-ratt så ger det ingen effekt.claes wrote:Det är inte så komplicerat. Så här funkar det på äldre bilar, troligen även 944. Tutan har permanent ström (eller när tändningen är på). Om du sätter sladden från rattstången mot något jordat så skall tutan bröla. Du måsta alltså se till att ratten är jordad för att tutan skall kunna få en "jordsignal" när du trycker på knappen i rattcentrum. Hoppas du förstod, annars fråga igen!
Mvh /Claes
Förstår du hur jag menar? Ett enkelt problem som man kan göra komplicerat...
Navet är jordat, du behöver bara ström till tutknappen. Du borde ha en sladd i navet som ger ström och som du kopplar till knappen. Knappen är sen jordad mot ratten/navet genom de metallfjädrar som ska hålla kappen på plats.
När du får det att funka kommer du garanterat säga ”D’oh!”.
- Årsmodell: 1983
Förmodligen. Har än så länge bara testat att hålla sladdarna mot de olika delarna. Tar jag sladden som kommer från navet mot något jordat så tutar det. Men när jag tar den mot nav, navmutter (?), skruvarna till ratten så händer inget. Det jag är osäker på är att det på knappen är två kopplingar, en för ström en för jord, men den för jord har jag ingenstans att koppla på metallfjädrar eller den "brickan, som följde med ratten/tutknappen.Maxx wrote:Navet är jordat, du behöver bara ström till tutknappen. Du borde ha en sladd i navet som ger ström och som du kopplar till knappen. Knappen är sen jordad mot ratten/navet genom de metallfjädrar som ska hålla kappen på plats.
Få labborera lite och återkomma hur det går..
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Nicke36 wrote: Navet är i aluminium så det funkar inte med att jorda i en av ratt skruvarna.
Ähh, va vad skulle det vara för superaluminuim som inte leder ström?
Men visst lite hjälp på traven, utan ratten borde det se ut såhär:
På baksidan av navet bör det se ut såhär:
Den koppararmen som sitter på den övre bilden ligger emot kopparringen på baksidan av navet. I navet finns 1 sladd som kopplas till tutknappen. På tutknappen så finns det en liten koppararm som ska klämmas mot ratten/navet (till vänster i bild)
- Årsmodell: 1983
Tackar och bugar för bilder och förklaring.
Hoppas på att få tid att åka ut och titta på det snart...
Bifogar en bild på min tutknapp. Två kopplingar och en fjäder...
Ibland är jag lite trög, men jag har svårt att få ihop hur det ska kopplas...
