924 Hackar/rycker
- Årsmodell: 1979
924 Hackar/rycker
Hej
Köpte en 924 -79 för ett tag sedan, den hade då stått ca 7 år. Tömde tanken o bytte olja/filter. Startade den och den gick väl skapligt men hackade ganska mycket, mest vid lägre varv upp till 3000 och ganska lite gas.
Har sedan bytt bränslefilter, spridare , fördelare, spetsar, rotor, kondensator, tändspole, stift och tändkablar.
Ställt tändning, co och brytaravstånd.
Hackar fortfarande. Blir galen!
Tacksam för förslag på vad man kan göra för att få den att gå bra!
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Re: 924 Hackar/rycker
Har du mätit bränsletrycket? Kollat att du har lika komp på alla cylindrar, kollat att alla spridare flödar lika mycket?
- Årsmodell: 1979
Det känns som det skulle vara tändningsrelaterat, men ska kolla det!taxiande wrote:Har du mätit bränsletrycket? Kollat att du har lika komp på alla cylindrar, kollat att alla spridare flödar lika mycket?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Står kammen rätt?
- Årsmodell: 1979
Ska kolla det! Måste googla hur man ser det bara[Bobo] wrote:Står kammen rätt?
- Årsmodell: 1979
Har vridit motorn så att svänghjulet står på 0.Munga wrote:Ska kolla det! Måste googla hur man ser det bara[Bobo] wrote:Står kammen rätt?
Då är markeringen (pricken) på tandhjulet ca 45 grader före (till vänster om) spetsen på ventilkåpan!
Ska det vara så??
- Årsmodell: 1978
Pricken ska vara på spetsen. Verkar som om den står en kugg fel!
- Årsmodell: 1979
Den är 4 kugg ifrån att stå rätt, om man nu kan kolla så?taxiande wrote:Pricken ska vara på spetsen. Verkar som om den står en kugg fel!
Märkligt isåfall att den går så pass bra som den gör förutom hackandet..
- makkanftw
Spetsen på ventilkåpan skall matchas mot pricken på BAKSIDAN av kamhjulet, kika inte på pricken på framsidan.
- Årsmodell: 1979
Tack för bilderna!makkanftw wrote:Spetsen på ventilkåpan skall matchas mot pricken på BAKSIDAN av kamhjulet, kika inte på pricken på framsidan.
Ja, jag insåg det efter ett tag. Kammen står rätt.(tyvärr)
Nästa steg är väl att ta bort spridarna (nya) och kolla så att flödet är lika.
Bilen går bra på full gas i alla fall
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Vacuumläcka. Den suger tjuvluft och går snålt. Det märks på låg belastning och går att justera bort på tomgång med CO skruven. Med större spjällöppning sjunker undertrycket och läckan blir förhållande liten och motorn går bra.
Mina 20 öre
Mina 20 öre
- Årsmodell: 1979
Har testat att koppla ur strömkontakten ur WUR.
Resulterar i att den går bättre och jämnare, men blir svårstartad.
Tror ni det Är WUR som är trasig, eller?
- Årsmodell: 1978
Att rycka kontakten till wur är samma som att ha choken utdragen hela tiden. Bilen får en fet bränsleblandning!
Nej så är det inte.taxiande wrote:Att rycka kontakten till wur är samma som att ha choken utdragen hela tiden. Bilen får en fet bränsleblandning!
Kontakten är till för att snabba upp värmen i WUR.
Utan kontakt använder den bara motorblocket värme vilket fungerar lika bra fast långsammare.
Skulle uppskatta det till 5-10 minuter långsammare
- Årsmodell: 1978
Helt rätt!QV_ wrote:Nej så är det inte.taxiande wrote:Att rycka kontakten till wur är samma som att ha choken utdragen hela tiden. Bilen får en fet bränsleblandning!
Glömde den lilla detaljen att motorn blir varm!
