Vad är det här för slang?
Fredrik Nyqvist
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
#1 Post by Fredrik Nyqvist »
Har startproblem med bilen, eller snarare så dör den precis efter att den startat. Det går att hålla den vid liv ytterligare några sekunder genom att gasa, men den går fruktansvärt dåligt. Tändning eller bränsletillförsel är väl troligast och har inte hunnit felsöka så mycket.
Det verkar lite som att den inte bygger bränsletryck på något vis. Är motorn kall så kan det ta 30-40 sekunder på startmotorn innan den startar, och sen dör. Slår jag av och på tändningen 4-5 gånger utan att dra startmotorn så hoppar den dock igång på en gång. Som att det hjälper att låta bränslepumpen jobba innan man försöker starta. Kanske nåt med dåligt vakum i bränslesystemet?
Letade trasiga vakumslangar, men hittar ingenting trasigt. Dock så hittar jag en slang som kommer ut från torpedväggen nedanför batterilådan och sen bara slutar. Vad är det för något? Ska den vara oansluten?
Fredrik Nyqvist
PCS #10558
Biltråd: 944 Turbo -86 |
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
Re: Vad är det här för slang?
#2 Post by fälgen »
Ska säkert vara ansluten någonstans. Jag kan kolla på min bil imorgon, har det mesta förutom vakuumslangarma borta i det området.
Fattar inte riktigt bilden, vad är det för slang överst? Ser nästan ut som tryckluftsslang? Den som ligger ovanför kablarna från styrboxarna.
fälgen
#3 Post by fälgen »
På min 951 från 86 sitter där två sådana slangar. Den undre går till värmeventilen och den övre (tror det är den du frågar om), går rakt upp i en y-koppling. Ena slangen går sen vidare in till vakuumreservoaren vid batteriet och den andra via en backventil och sen till ett T-kors där de andra (grövre) slangarna går in i bromsservot respektive insuget.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#4 Post by JonasD »
Jag har svårt att tänka mig att den skulle gå så dåligt för att en vakum slang har gått av. Jag tror att det är något annat. Låter mer som någon tempgivare som är trasig.
På bilden så i nederkan så finns det en liknande slang som den som har gått av. Kan det kanske bara så att dom hör ihop. Jag delade en video i fredags där går dom igenom alla vakumslangar. Ligger under allmänt och mina video klipp.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#5 Post by JonasD »
Den här slangen menar jag. Hör dom ihop? Dom ser ut att vara rätt lika.
Här har du video klippet också.
https://youtu.be/C213Vk-hXdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Fredrik Nyqvist
#6 Post by Fredrik Nyqvist »
Att den går dåligt tror jag inte har med vakuum att göra. Men att jag behöver "pumpa" (av och på) med tändningen för att den ska starta direkt tänkte jag kunde ha något med vakuum att göra. Min tanke var att det kanske var något läckage i systemet som gör att bränsletrycket droppar.
Klippet verkar vara från en NA och det jag kikade på (men kollade inte hela) visade inte slangen jag har lös. Såg inget där du pekat med pilen, men får dit och spana. Ska följa det som fälgen skrev också, se om det stämmer med vad som finns i min bil. Tyvärr har jag varit där och städat vid några tillfällen, så kanske har Det rensats lite väl hårt :-\
Fredrik Nyqvist
PCS #10558
fälgen
#7 Post by fälgen »
Misstänkte att det var lite omgjort på din bil. Såhär ser det ut på min för tillfället, tror att den delen är original.
Den blåa är backventilen och den ska in i T-korset till höger. Andra änden går in i Y-kopplingen där den nedre slangen är den jag tror du undrar över.
Hittade den här, kanske är tydligare. http://www.utzon.se/diagram/008081325" onclick="window.open(this.href);return false;
