Värmeproblemet löst!
andypandy
#1 Post by andypandy »
Hej
Jag dras med luft i kylsystemet vilket ger mig följande symptom:
# Ingen värme i kupen
# När jag luftar så spottar, fräser o kommer vattenånga från luftningsskruven
# När jag bytte värmeventilen fanns det bara kylvatten i undre slangen, inget vatten kom från den övre anslutningen mot blocket.
# När motorn är varm känns slangen upp mot luftningsskruven som en ballong
Jag har provat att hissa upp bilen i framänden, fylla på expansionskärlet, låta bilen gå på tomgång och öppnat luftningsskruven för att lufta. Bilen går varm och kylfläkten går igång. Vad ska jag göra för att få bukt på problemet?
/Andreas
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
QV_
Re: Luft i kylsystemet
#2 Post by QV_ »
Rent allmänt känns det som du har stopp någonstans.
Om nu inte kylarvätskan är bytt regelbundet så kan stoppet bero på det. Nu vet jag inte hur känsliga just dessa modeller är för "icke byte" av kylarvätskan.
Jag skulle göra en av följande.
Ett fulmeck.
Försöka fylla upp systenet via avluftningsskruven. Skall inte behövas göras den vägen och om man lyckas så har man något fel någonstans i systemet...
Ta loss slang för slang och spola igenom systemet. Är det igenbeckat så torde felet ligga i kylaren eller värmepaketet. Toppar och block brukar inte ha trånga kanaler.
Kolla den lilla tunna slangen som går till expanstionskärlet.
B_2
Bilmodell: 944 85b
Årsmodell: 1987
#3 Post by B_2 »
Rent spontant, den trycker avgaser ut i kylsystemet p.g.a. dålig topplockspackning.
Är det hål nån annanstans borde den drälla vatten/ånga, fukta eller på nåt annat sätt visa läckage.
Ibland känner man på lukten att det är avgaser. :(
andypandy
#4 Post by andypandy »
Tack för tipsen! Söndagsmek står på dagens att göra lista!
Angående avgaser som trycks in i kylsystemet, borde inte det märkas någon mer stans? Luktar inte avgas i expansionskärlet, ser inget annat läkage eller lukt o inget spår i oljan.
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Sch0nning
Telefon: 0708605943
#5 Post by Sch0nning »
Har liknande problem (tror jag).
Har dock värme i kupen, men ingen cirkulation i kylsystemet vad det verkar.
Bilen står på annan ort så har inte haft möjlighet att undersöka närmare.
Men uppdatera gärna tråden om du finner en lösning. :D
andypandy
#6 Post by andypandy »
Nu har jag kollat över alla anslutningar och kollat så jag verkligen har vatten i alla slangar, verkar som en del av luften har pressats ut men jag har fortfarande ingen värme i kupén.
Är detta reglage till att kontrollera värme o kyls i kupén?
Ser det ut som det ska?
När jag rör reglagen händer inget här?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
andypandy
#7 Post by andypandy »
Efter lite plock med stagen på bilden har jag bara värme i kupén! Inte täppt i värmepaketet utan supervarmt i bilen....... :cry:
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
944_Driver
#8 Post by 944_Driver »
Nu tycks du fått bort luften men annars kan det funka att varva maskin lite ibland när man luftar, det sätter lite mer fart på cirkulationen och kan tvinga luften att flytta på sig. Naturligtvis inte 6000 rpm utan 2000-3000.
// Magnus
B_2
Bilmodell: 944 85b
Årsmodell: 1987
#9 Post by B_2 »
Angående eventuellt läck i topplockspackning.
Inte säkert att det är det, bara min teori. Och nu verkar du ju ha fått ut en del luft?
Om det är packningen ändå, så kommer det bli värre.
Har haft det på två bilar, den ena luktade avgaser i just expansionskärlet, den andra luktade inget speciellt.
Kan bekräfta att varva lite under luftningsproceduren hjälper till att få ut luft.
Lycka till.
michael rasmussen
Årsmodell: 1987
#10 Post by michael rasmussen »
Tröttnade för längesedan att lufta 944:an på normalt sätt.
Köpte biltemas luftare som kör igenom vätskan och pressar ut luften med hjälp av tryckluft.
Fungerar mkt bra till 944:an och det går fort.
Art nr 191364 kostar 699 kr.
QV_
#11 Post by QV_ »
Den köpte jag i höstas tillsammans kylarlocktillsatsen.
Men att byte utomhus vid nollgradig väder då fryser den....
andypandy
#12 Post by andypandy »
B_2 wrote:Angående eventuellt läck i topplockspackning.
Lycka till.
Hittar inga tecken på att packningen skulle vara kass eller avgaslukt i expansionskärlet.
Jag har tidigare haft läckage av kylarvatten som jag lokaliserade till värmeventilen.
Min teori är att när det har läkt ut vatten och nivån har varit låg i kylsystemet har det samtidigt sugits in luft i systemet som har lagt sig som en propp. När jag bytte värmeventilen hade jag bara vatten i slangen ner mot värmepaketet men inget från blocket.
Nu verkar problemet med luft vara löst men jag har fortfarande en sjukt varm kupe! Ingen som kan utifrån tidigare bild säga vad som kan vara fel?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
#13 Post by Peter O »
Kolla Clark´s. Scrolla en bit ner så beskrivs ditt problem (och förhoppningsvis lösningen....)
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/hvac-01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hälsningar,
Peter
andypandy
#14 Post by andypandy »
Peter O wrote:Kolla Clark´s. Scrolla en bit ner så beskrivs ditt problem (och förhoppningsvis lösningen....)
Hälsningar,
Peter
Tack för tipset Peter :D Ska kolla länken!
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
andypandy
#15 Post by andypandy »
Efter det att jag har jämfört bilden från clarks garage med den jag själv la upp på forumet inser jag att det är något som saknas. Clipset saknas så nu har jag lagt en beställning till utzon, bara att vänta och sen lösa problemet :D
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
