Nu har jag bytt reläer och lampor på pop up lysena. När jag har halvljus så lyser ett lyse bara. När jag slår över på helljus så slocknar lampan som lyste halvljus och den andra lyser helljus. Vad är det jag har missat???
är det säkringar på vardera lampan? Jag har snurrat på dem många gånger men kanske jag borde ta bort dem och sandpappra lite.
Konstigt fenomen med lysena
- Bilmodell: Porsche 924.
Re: Konstigt fenomen med lysena
kollade in elschemat så du kan behöva rucka på den vita och den benvita kontakterna under säkringsdosan.
/Jan
/Jan
Så det är förmodligen dålig kontakt som orsakar problemet. Idag provade jag igen och då låser inte helljuset. Kan det vara reläet eller spaken som strular. Jag tog bort skyddshuven på reläet för att se om det var något där men det ser ok ut. inget som egrat där.
