944 1983 startar men dör efter 5 sekunder
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#1 Post by JonasD »
Jag har precis köpt mig en 944. Gav ingen gnista när jag köpte den men det var en svänghjuls givare som var trasig. Nu efter givar bytet så startar bilen lätt men dör efter 5 sekunder. Soppa pumpen går som den ska. Händer inget med varvet när jag trycker på gasen då jag startar bilen och den går dom där 5 sekunderna. Någon som har några bra idéer? Nu har jag fått låna en bosch motronic bok så ska börja felsöka i helgen. Jag fick även med Workshop manualen till 944ImageImageImage
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
danglund
Bilmodell: 944 NA
Årsmodell: 1983
Re: 944 1983 startar men dör efter 5 sekunder
#2 Post by danglund »
Om speed sensor rapporterer under 200 rpm tror DME at du har crashet. Den kutter da strøm til bensinpumpen. Sjekk om pumpen får strøm.
- Bensintrykk? Sjekk med instrument på fuel rail. Sjekk også bensintrykksreguøator (bytt til ny).
- Har du byttet plugger, rotor, coil, pluggkabler?
Sjekk også Clarks Garage :)
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#3 Post by Karl Birgander »
Bränslefilter?
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#4 Post by JonasD »
Den går perfekt på alla cylindrar. Soppa pumpen går. Soppafiltret är ny bytt. Varvräknaren visar rätt. Men dör efter cirka 5 sekunder. Jag ska leta efter luftläckor och mäta upp alla givare och kolla med ocilloscopet så alla svänghjuls givarna ger ifrånsig rätt pulser
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
Har du byglat DME-reläet?
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#6 Post by JonasD »
DME relä? vad gör det? Soppa pumpen går när motorn går. när jag slår på tändningen så borde inte pumpen gå 2 sekunder. det gör den inte.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#7 Post by [Bobo] »
DME-reläet sköter soppapump och tändningen.
Får signal från svänghjulsgivarna och talar om att motorn snurrar.
Sök här på forumet så hittar du en miljard trådar i ämnet...
Det är en klassisk felkälla med några olika symptom (bil som dör är ett av dom) som är snabb att felsöka och utesluta. Det är oftast enkla fel på våra bilar...
När man hör ljudet av hovar bör man i första hand tänka på hästar. Inte zebror. :wink:
Ps. Grattis till bilen! :D
931Melander
Telefon: 0706992900
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1989
#8 Post by 931Melander »
Be någon kolla om soppapumpen går just när bilen stannar. Låter som DME problem.
Prova att ta bort reläen o bygla, om pumpen verkar slå av.
Kul att du köpte den bilen , det finns ju potential att få en rätt billig 944!
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944Turbo S -88 Silver Rose
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#9 Post by JonasD »
Är det det här relät ni menar?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#10 Post by [Bobo] »
Nej. Det där är till lyktspolningen. :D
Du söker 99361522701...
Kolla i manualen eller sök på nätet så ser du var i relälådan den sitter.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#11 Post by JonasD »
Nu är det omlött. Det hade också spruckit runt komponentbenen på flera ställen.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#12 Post by JonasD »
Var och testade med att köra bilen på startgas och då går den. Lyfte upp spridarbryggan och den sprutar ur alla spridare. Kollade gnistan, den tänder tills motorn stannar helt. Då måste det vara någon signal till boxen som saknas, den känner aldrig av att motorn startar. Får mäta igenom alla givare via kabelhärvan vid boxen. Dubbelkollade pumpen och den stängs av efter att motorn stannat helt.
danglund
Bilmodell: 944 NA
Årsmodell: 1983
#13 Post by danglund »
Det er en security feature som stenger av fuel når RPM registreres under 200 fra speed sensor. Det kan være den. Den kutter pumpen i en crash.
Nicke36
Årsmodell: 1983
#14 Post by Nicke36 »
Hade samma problem. Det var luftmassemätaren som strulade. demontera och gör rent.
Har bilen stått länge? Tydligen ett ganska vanligt bekymmer att LMM "geggar" igen när bilen står. Man kan prova genom att koppla ur LMM och starta, var beredd på att stänga av då motorn kan rusa. Om den går jämt utan LMM så har du hittat problemet!
Lycka till!
944 N/A -83 Projekt, körbar, förbättringar ständigt pågående
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=32034" onclick="window.open(this.href);return false;
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#15 Post by JonasD »
Det var inte speedsensor givaren. Kopplar jag ur den så går inte bilen att starta. Jag hade en tanke på att byta alla elektrolyter i databoxen. Men jag kanske ska börja med luftmängdsmätaren.
