Jo, det är så att jag vill montera mockaratt i 968:an, och då plocka bort Airbag ratten.
Jag har klurat ut det mesta, men några detaljer är fortfarande oklara.
Jag har använt denna guide, och denna har visat sig vara ganska bra. Det som jag fortfarande undrar är den svarta plastkåpan under nya rattnavet. Till en Airbag ratt är hålet 90 mm i diameter, men MOMO rattnavet är 94 mm i diameter, och det finns inte utrymme, så att kåpan kan ligga "under" rattnavet.
Porsche erhåller en annan kåpa till icke-airbag bilar (art. nr. 944 552 073 001 DB), och jag undrar om någon här har varit genom samma process, dvs. att köpa en icke-Airbag kåpa i stället för den befintliga. Och om någon har det, eller av annan anledning vet hur det hänger i hop, är min fråga: Har du en bild, som visar hur det ser ut med nya kåpan?
Ersätta Airbag ratt med icke-Airbag ratt
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
Re: Ersätta Airbag ratt med icke-Airbag ratt
Jag har ersatt ratten i min 968 CS (dvs utan airbag) med ett eftermarknadsnav från Momo (och en Sparco-ratt plus ett snap-off mellan dem). Det var inga problem alls, så jag tror du kan ha rätt i att du kan behöva byta plastkåpan till den du nämner (då det borde vara samma plastkåpa som sitter på min bil original).
Nu bytte jag inte från airbagratt till ett eftermarknadsnav så jag kan tyvärr inte garantera att det är så du behöver göra.
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Jag har bytt ratten, men fick såklart Airbag ljuset i rött rakt i fejset. Vad göra?
Jag har satt motstånd in på alla 3 airbaggar, förarens i ratten och de två i passagerarsidan. Men ändå kommer den där otrevliga röda lampan
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- JonasD
- Telefon: 0704535053
