Hur felsöker man TPS?
- Telefon: 0707307757
- Årsmodell: 1989
Tror min TPS kan vara trasig då bilen går in i limp mode, så nu undrar jag hur man kollar om den är trasig eller inte!
Re: Hur felsöker man TPS?
Det finns en Haynes bok över lättare felsökning på Bosch komponenter men den ligger 40 mil bort...
Kolla med ohm mätare att den är hel och att du får en varierande ohmtal på en av pinnarna.
/Jan
Med "hel" betyder
Att ohmtalet (det fasta) är lika med det varierande i ena ändläget.
Att om det finns fler kontakter så kan dessa vara kopplade till brytare som iså fall tenderar att ligga i ändlägena.
/Jan
Med "hel" betyder
- Bilmodell: 944 NA
- Årsmodell: 1983
Clarks har step by step instruksjoner:
http://www.clarks-garage.com/pdf-manual/ign-03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nilsson
- Bilmodell: 944 turbo
Finns info om TPS på sid 19 (20 i pdf:en):
http://arnnworx.com/DME_KLR_Test_Plan.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Leksak: Porsche 944 turbo
- Bilmodell: 944 NA och 951
Här är lite tips om hur du kan fixa din tps. Min var precis som denna. Oljefilm som gjorde att jag fick fel värden. En liten rengöring så funkar den fint. Men kanske inte är samma fel på din.
http://www.arnnworx.com/catalog/index.p ... &chapter=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mats H
944 -83
951 -87
944 -83
951 -87
