Elmysterium
- Telefon: 0709677337
Elmysterium
Helt plötsligt har jag märkt att förarsidans lampor dra och bak inte slocknar när jag stänger av tändningen. Det enda som hjälper är att koppla ur batteriet. Någon som har några idéer? Jag har inte gjort några ändringar alls som har med elektroniken att göra. Det var någon som trodde att det var för att blinkersen låg i och jag har märkt att blinkersen ibland inte går i med spaken så kan det ha ett samband?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Elmysterium
Tydligen många nya ägare som inte läser instruktionsboken nuförtiden.
Frågan har varit uppe en handfull gånger bara de senaste månaderna men jag har inte sett den en enda gång tidigare på 6år.
Om du stänger av bilen med blinkers på kommer parkeringslyset vara påslaget på den sidan som det blinkade på när du parkerade. Precis som det är på i princip alla tyska bilar.
För att undvika "problemet" ser du helt enkelt till att inte ha blinkers på när du slår av tändningen.
Re: Elmysterium
Svårt att tyda den när den är på tyska! Tack så mycket för svar. Dock återstår problemet, kan det vara något med att spaken typ är glapp då eftersom att ibland får man prova några gånger för att ens få i blinkersen?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Elmysterium
Haha. Det är inte alltid som man får de bästa förutsättningarna!porschedestroyer wrote:Svårt att tyda den när den är på tyska! Tack så mycket för svar. Dock återstår problemet, kan det vara något med att spaken typ är glapp då eftersom att ibland får man prova några gånger för att ens få i blinkersen?
Det du söker är Parklicht.
Om spaken glappar är det säkert där du har felet. Bara att ta isär och kolla om det ser märkligt ut. Du behöver en stor hylsa för att lossa ratten. Typ 23 eller 24mm har jag för mig.
Det kan vara lite skitnödigt att få ihop den där kakan när man har haft isär den, så det kan hända att "fjädern" som återställer blinkersen har trillat ur läge.
Bakom ratten sitter en ring med kontaktbläck för ratten. Dra den mot dig (lossa kontakterna på baksidan om det blir för trångt. Ingen risk att du gör fel när det ska tillbaka. de passar bara på ett sälle och på ett håll) för att separera spakarna från rattstången. När du har allt separerat kommer du säkert luska ut hur det ska se ut.
Om inte så är det bara att du tar ett foto och laddar upp här i tråden så ska jag försöka lotsa dig i rätt riktning!
- Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Re: Elmysterium
I min bok står den inte med. Och även jag har nyss upptäckt den festliga funktionen
Re: Elmysterium
Det är tur att man är gammal nog för att veta att detta har funits i minst 30 år på de tyska bilarna!
/Jan
/Jan
