Har fått ett rosthål i ett bakre bromsrör, vid infästningen mot karossen ovanför "bakaxeln". Har bara tillgång till garagedomkraft, kan inte se exakt dragning mer än att den går över "bakaxeln" vid höger bakhjul. Är denna svår att byta på en liten byverkstad eller krävs demontering av större omfattning för att komma åt? Är det något special med dessa rör eller kan en liten verkstad göra egna?
Robban
Byta bakre bromsrör?
- cabberobban
- Bilmodell: 944 TurboCab
- Årsmodell: 1991
944 Turbocab
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Re: Byta bakre bromsrör?
Jag har bytt dessa.
Går helt klart att byta med grejerna på plats, men det är inte enkelt.
Man måste stick in rören och böja dom lite undan för undan. Därför bra att tejpa igen röret man stick in så att det inte samlar på sig smuts in.
Köp nytt t-kors också.
En verkstad kommer nog vilja ha en slant för jobbet.
Rören är inga konstigheter. Nipplar är M10x1mm om jag inte minns helt tokigt.
Kanske passa på att byta bromsslangarna om dom inte är 100?
- Mattias 924
Knyt ett snöre i det gamla röret när du drar ur det så blir det plättlätt att dra i det nya med hjälp av snöret.
på en 924 är det X bromssystem men tror att det är H system på 944. Så på 924 är det ett rör bak som är riktigt långt. Men jag har inte jobbat med bromsarna på en 944
Skall man "lätt" dra dit ett nytt rör så skall man köpa kopparrör (inte kopparnickel)
Nipplarna är M10 på 924 och WAG i allmänhet så det lär vara det på 944 också.
Att dra röret på plats ger inga snygga (raka) rör utan mera orm äver det hela.
Skall man få dit ett rakt rör så måste bilen upp i en lyft men kan vara marigt om röret är långt.
Det är oftas inget kul att lufta en huvudbromscylinder så försök att inte tömma den på vätska. Har sedan bilen ABS så skall man helt klart undvika att få in luft. Själv har jag små cm korta bromsrör som är hårdlödda i ena änden som jag använder som plugg. Då kan bilen stå i dagar utan bekymmer ifall man får svårt med reservdelarna. Bilen blir även flyttbar med bromsar....
/Jan
/Jan
- Karl Birgander
Undvika att få luft i abs? Jag har tömt mitt system ett par gånger och inte haft några problem.
Använd trycksättning istället för pumpning för luftning så är det inga bekymmer.
Bra tips om koppar/kopparnickel, det visste inte jag
Kopparnickel ger snyggare rör (efter att man har riktat dom raka).
Men dom är hårda och inte så roliga att försöka få ordning på "i farten"
Kopparör däremot är ett mjukt elände som är mycket lättare att "lägga på plats". Dessa behöver igentligen ingen rörriktare heller utan de blir rätt OK om man försiktigt rullar ut dom på ett jämt underlag.
Janne
kom in i bromsrörsbranchen 2006 när jag beställde komplett sats till min sommarbil för 350 kr.
I paketet låg det misshandlade kopparrör i "fel" längder som inte gick att göra raka...
Vart en tur till Biltema och kom hem med dubbelkoninggsverktyg, nipplar, bromsrörstänger, 10 kullager till rörriktaren och 10 meter kopparnickel. Så 1500 kr senare hade jag raka bromsrör på bilen. Alla böjar vart inte helt bra men det var ju första gången jag försökte få dit ett snyggt system.
Eftersom jag gärna vill ha \"raka bromsrör\" och rören levereras i ring så behövde jag ett trådriktningsverktyg också. Dessa verktyg använder special kullager som man inte hittar billigt. köpte därför 10 kullager \"6200\" för 15:- st.
rikt verktyg stor bild
Det jag gjorde för att få en skåra för bromsröret var att helt enkelt montera kullagerna två och två. Skåran är lite grund så man måste styra rörer när man drar.
Resultatet vart någorlunda OK det är inte spikrakt men det var första försöket.
vy stor bild
vy stor bild
Janne
vy stor bild
vy stor bild
- cabberobban
- Årsmodell: 1991
Tack för tipsen. Det lät besvärligt att göra med bara garagedomkraft och pallbockar så det fick bli en liten lokal verkstad. 1300:- inkl allt, det får det vara värt...
944 Turbocab
