Mätarbelysningen slocknade helt för mig häromdagen och jag undrar om någon har varit med om något liknade? Det är en 944s från 87. Jag har testat att byta säkring 11 utan framgång. Då min tyska är sådär så har jag försökt att söka på nätet och även testat att byta säkring 8, inte heller det hjälpte. Även nummerplåtsbelysningen har slocknat så jag undrar om detta kan ha något samband? Tyvärr så jag har bara ägt bilen i några veckor så jag varåt faktiskt inte om den har fungerat förut. Kan ju vara en tillfällighet men det hjälpte hur som helst inte att byta lampa. Jag vill minnas att det luktade bränd plast inne i kupén på en tur förra veckan men jag kunde inte lokalisera det så efter en stunds sökande så antog jag att det var verkstaden jag körde förbi som luktade. Men det kan mycket väl varit något som brann också.
Är det någon som har några råd om vart jag ska börja felsöka efter beskrivningen ovan? Först och främst, är det säkring 11 som är relevant i detta fallet?
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Jesper
Mätarbelysning slocknat helt, råd?
- Bilmodell: 944s
- Bilmodell: 944s
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Tror att själva knappen till lysena styr även innebelysningen. Kolla om denna brunnit/skadats på baksidan vid kontakten. Inte helt ovanligt på de tidigare modellerna..
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Bilmodell: 944s
Re: Mätarbelysning slocknat helt, råd?
Okej, tack, menar du ratten till pop up lamporna då för jag har den senare inredningen. Tänkte att jag skulle montera bort panelen vänster om ratten med pop up ratt, dimmer till instrumentbelysning och dimljusknappen när jag har tid men vill gärna höra med er här på forumet om någon har en annan idé först?
Är det någon som har andra idéer så tar jag tacksamt emot det också så att jag har flera spår att gå på.
Jesper
Jesper
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Ja precis. Ratten till popupen. Den har ganska många funktioner i sig. Så kila baksidan på den..
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Bilmodell: 944s
Jag har nu kikat närmare på ratten till popup-lysena och från utsidan så ser det inte ut som den har brunnit, luktar heller inget om den vad jag kan känna. Syns detta tydligt eller måste jag ta loss den och kika närmare på den? Jag försökte skruva bort den lilla panelen vänster om ratten för att plocka bort den helt men lyckades inte få bort den helt utan det var något som fortfarande håller den fast.
Hur som helst så dubbelkollade jag säkringarna igen och det är säkring nr. 38 som har gått. Jag testade att byta denna 7,5 säkring och satte på lysena men ingen mätar, instrumentbelysning eller regskyltsbelysning nu heller. Den nya brann direkt. Nu måste jag med andra ord leta vidare och undrar lite var jag ska börja? Kan kanske inte helt utesluta popup-ratten men den ser okej ut.
Säkringsschemat finns länkat längre upp.
Här är en dålig bild på baksidan av pop-up ratten: https://www.dropbox.com/s/rsm0vo5mtjj1q ... t.PNG?dl=0
Tacksam för hjälp.
Jesper
Tacksam för hjälp.
Jesper
- henca
- Årsmodell: 1977
Du verkar ju helt klart ha kommit problemet på spåret.
Säkring 38 är enligt din bild just för instrumentbelysningen, den går ju till potentiometern till instrumentbelysningen.
Nu gäller det bara att hitta var det är kortis, när du blivit av med kortslutningen kommer säkringen sluta gå och med hel säkring får du förhoppningsvis tillbaka instrumentbelysningen.
Jag skulle börja leta vid nummerplåtsbelysningen som ligger på samma säkring, främst för att det verkar vara ett enkelt ställe att leta på jämfört med att krypa in innanför instrumentpanelen.En multimeter som mäter ohm kommer säkert vara användbart. Vad "nebellichtschalter" betyder vet jag inte, det är ju ännu en pryl på samma säkring.
m v h Henrik
m v h Henrik
- cabberobban
- Bilmodell: 944 TurboCab
- Årsmodell: 1991
Nebellichtschalter är dimljuskontakten.
Med vänlig hälsning Robban
944 Turbocab
