Är det någon som monterat en Wierchersbåge eller -bur och har lite tips och trix att bidra med?
Den stora frågan just nu är hur man kommer åt att bulta fast huvudbågen med plattan på baksidan inne i balken? Min bästa idé hittills är att borra hålen innifrån bilen och sedan trä två ståltrådar genom hålen och ut genom balken till ventilationshålet i dörrstolpen. Fäster man ståltrådarna lagom hårt i två av hålen diagonalt borde man kunna dra upp plattan på plats och bulta fast bågen i de två andra hålen innan man rycker loss ståltrådarna. Någon som har en bättre eller enklare idé?
Lite bilder:
Här ser man bågens fot till höger och ventilationshålet till vänster. Det går inte att få in en arm till undersidan av balken...
...men det finns ett rejält hål i balken där man skulle kunna få upp plattan om man bara når.
Jag antar att det bara är enkel plåt i hjulhusen så att man kan borra innifrån och sedan bara sätta brickor och muttrar i hjulhuset?
Är det inte meningen att plåtarna ska svetsas?
I vilket fall så är det tunn plåt så d e bara å borra... Har precis monterat en finess i min kärra...
Se 931 20v i "våra bilar"
Svetsar man in den behöver man ju inte komma åt underifrån men då måste man å andra sidan riva ut en massa inredning. Det skall även gå att skruva in den utan att svetsa och det följer med fästplattor som i så fall skall sitta på baksidan av plåten under foten till bågen. Problemet är att att instruktionerna från Wiechers är generella för alla bilmodeller och går inte specifikt in på hur de tänkt sig att man skall komma åt att montera plattan på en 924/944.
För att specificera frågan lite undrar jag alltså om det är någon som skruvat in en Wiechersbåge- eller bur utan att svetsa och har lite tips?
