Vilken gänga på bränsletrycksregulatorn 951-91? **LÖST**
- cabberobban
- Bilmodell: 944 TurboCab
- Årsmodell: 1991
Någon som vet säkert vad det är för gänga på returledningen in i regulatorn? Vill montera en 3 bars regulator för slangklämma utan att klippa av original bränsleslang. Borde gå att hitta en adapter med hangänga och slangklämmefäste om man vet dimensinerna. Har bara denna bilen just nu så jag kan inte blocka bort det och ta med för att visa upp i butik. Kanske någon här som redan gjort operationen?
För den som undrar så är problemet löst med en adapter M14x1,5 konisk anslutning, en stump bränsleslang och två slangklämmor. Håller helt tätt. Se bilder. Tack för tipsen!
944 Turbocab
- BigRickPerformance
- Telefon: 0704371412
- Bilmodell: Porsche 951
Re: Vilken gänga är det på bränsletrycksregulatorn 951-91?
kan du inte bara släppa på den och kolla gängan o skruva tillbaka? bara en tanke? =)
Porsche 951 -86
VW Amarok 2012
Polaris PRO RMK 800 -12
KTM 250 exc Sixdays 2016
Honda CB900F2 -82 "Nuderacer"
(Den som har mest saker när han dör vinner )
VW Amarok 2012
- cabberobban
- Årsmodell: 1991
Tack för tipset, men även om jag har diametern så finns det olika stigningar och gängtyper för kopplingar. Hoppades att någon gjort operationen och vet exakt Men om ingen vet så löser jag det nog:-)
944 Turbocab
Flödet in i regulatorn tätas med en o-ring och ut sitter med en vanlig slangklämma.
Tror du har varit o skruvat på dämparen den har gängor på inloppet den sitter längst fram på fuelrailen.
Bränsletrycks regulatorn sitter längst bak mot kupén.
Ska du montera en extra regulator i serie med originalet så ska du sätta den på slangen som sitter med en slangklämma på regulatorn.
Erik Malmström
Köping
Porsche 951 -88 375WHP
Portar, Flödar, MIRA-Fräsning av topplock.
Köping
- cabberobban
- Årsmodell: 1991
Eckan: regulatorn på -91 tätas med O-ring in i fuelrailen och har någon form av gänganslutning mot bränsleslangen, se bild. Den skall bytas ut rakt av, inte sitta i serie. 3 bar regulatorn ser exakt likadan ut men har den äldre slangklämmeanslutningen och verkar inte finnas med gänganslutning. Jag har inte blandat ihop den med dämparen, men tack i alla fall
944 Turbocab
- AXL944
- Bilmodell: 944 turbo
Hej, det är NPT gängor, koniska. Dock får man leta en stund efter adapter en som är tillräckligt djup och rätt form i botten. Storlek är väl 0,5 tum om jag minns rätt.
Jag provade med adapter men tyckte det inte kändes tillräckligt bra. Har redan haft en läcka där och vill inte ha det igen...
Enklast är att åka med din slang, dela den nere i hjulhuset, till en hydraulikfirma. De har massor av dessa grejor.
mvh
Axel
mvh
Axel
___________
Axel Olsson
944 Turbo -91
Axel Olsson
944 Turbo -91
- cabberobban
- Årsmodell: 1991
Tack för tipset. Får köra dit med hela bilen och se om de vill skruva isär det på plats om jag nu inte kan säga exakt vad för adapter jag behöver. Kan vara värt några extra hundralappar. Har lossat slangen några varv mot regulatorn och där är gängorna 14.0mm med skjutmått utvändigt på regulatorn.
944 Turbocab
- tommy74
- Telefon: 0733145946
- Årsmodell: 1991
Jag är inte helt säker men tror att Porsche körde metriska gängor på hela bilen.
Är gängan 14 mm i yttermått borde det vara M14x1.5
mvh tommy
mvh tommy
