Tufft att lossa bromsnav o skivor bak
Tomcat1
Bilmodell: 944 Grey
Årsmodell: 1983
#1 Post by Tomcat1 »
Ja har följt boken och skruvat in ett par bultar i de gängade hålen på navet som ska trycka ifrån hela nav/skivan men det vill inte släppa helt. Jag tror att parkeringsbromsenfjädren? håller tillbaka o vill inte släppa.
såhär står det i http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-09.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
10. Using a Phillips head screwdriver remove the brake rotor retaining screws.
11. Remove the rotor. It may be difficult to remove. However, the rotor has two threaded M8 holes for bolts to be threaded into for jacking the rotor off of the hub. Remove the parking brake pads, spreader, and brake dust guard (4-19mm hex head bolts).
12. Remove the rear hub.
Ja lyckas inte komma förbi steg 11 har någon ett annat tips som jag kan pröva?
Och behöver jag lossa stora 36mm muttern om jag endast ska byta hjulbultarna?
944 83a - Gasa-på-bilen
w203cdi Snålvargen(0,45/110kmh)
siverby
Re: Tufft att lossa bromsnav o skivor bak
#2 Post by siverby »
Om skivan har släppt från navet men du ändå inte får loss den så är det nog backarna som ligger emot. Du behöver inte lossa navmuttern för att få av skivan. Här ser du hur det fungerar:
http://www.youtube.com/watch?v=9DpC0lXHP5o" onclick="window.open(this.href);return false;
"Pamper your car by cleaning it. Love your car by driving the hell out of it"
- Larry Kosilla
Tomcat1
Bilmodell: 944 Grey
Årsmodell: 1983
#3 Post by Tomcat1 »
siverby wrote:Om skivan har släppt från navet men du ändå inte får loss den så är det nog backarna som ligger emot. Du behöver inte lossa navmuttern för att få av skivan. Här ser du hur det fungerar:
Tack siverby det var kuggen som han justerade i videon som gjorde det + rostlösningsvätska
Är det fritt fram att banka ut hjulbultar som sitter kvar i navet med sina splines? Det känns rätt stumt när jag börjar att banka och jag vill inte slå sönder något.
