Gissa slangen? 924 -82
Posted: 2013-11-25 22:16:50
by Flowtu
Jag var under ett av projekten idag och hittade en avklippt och pluggad slang som under den stora slangen mellan luftfilter och insug. Vad är detta för slang och vart borde den gå? Kan ju säkert hitta den i PET o så men det är ju smidigt o fråga här, verkar ju funka ok med den pluggad.
Re: Gissa slangen? 924 -82
Posted: 2013-11-25 22:47:55
by patand
Tror den slangen ska gå till vevhusventilationen. Dock inte säker på att jag ser rätt på bilden och minns rätt om vart den ska ta vägen.
Posted: 2013-11-26 11:07:35
by gegge
Ser onekligen ut som vevhusventilationen. Troligen är den pluggad därför att motorn inte ska suga in ofiltrerad luft. Den stora frågan är hur det ser ut i andra änden mot blocket? Det blir definitivt nedslag hos besiktningen om de upptäcker att motorn ventilerar rätt ut i luften. Är den också pluggad skjuter den nog iväg oljestickan eller trycker ut olja genom packboxarna. Kan vara att tidigare ägare tyckte att motorn bara ska få frisk luft utan oljedimma eller avgaser att andas in för bättre effekt?
Posted: 2013-11-26 11:41:40
by patand
gegge wrote:Det blir definitivt nedslag hos besiktningen om de upptäcker att motorn ventilerar rätt ut i luften.
Eller så säger besiktningsmannen som han sa till mig: "Men du har väl originaldelarna hemma så du kan sätta tillbaka dem..." och det blev "Bes UA"! :D
Fast alla kanske inte har samma tur iof...
